leo
Мужики !!!
ВАЗ 21103, пробег 42тыщи....по нескольким причинам решил поменять РХХ, выкрутил старый - на его кончике черный нагар (типа мазута)...вкрутил новый как положено, завожу....обороты прыгнули до 2000....затем медленно вернулись в русло....комп выдал ошибку - "ошибка РХХ",..выключил зажигание, включил - ошибки нет....и теперь при включении зажигания слышен какой-то стрекот..трррррр....раньше такого небыло....меня это напрягает, причем сильно....в чем кидняк???
SergTel
leo писал(а):
Мужики !!!
Э а клемму при замене ИМ кто скидывать будет?
Скинь клемму и все будет как положено!
leo писал(а):
Мужики !!!
Где то читал, что при установке РХХ необходимо померить, что бы "игла" выступала не более чем на 23мм, дабы не повредить "иглу"...
leo
Да я все измерил....насчет 23мм...все нормально
а насчет скидывания клеммы..какой?...аккумулятора???
leo писал(а):Да я все измерил....насчет 23мм...все нормально
Да, нужно обнулить инфу об ошибках, можно это сделать и при помощи БК, если у него есть такая функция.
SergTel
Dimas (Sapfir) писал(а):leo писал(а):Да я все измерил....насчет 23мм...все нормально
Не совсем верно, сбросив клемму мы стираем предустановки параметров данные по последним действиям ИМ в данном случае на какое кол-во шагов выдвинут шток РХХ. Сбросить ОЗУ можно либо с помощь диагностики либо откинуть клемму. БК может в лутшем случае только скинуть коды ошибок.
leo
МУЖИКИ!!!
ТАК ЧТО ПО ПОВОДУ СТРЕКОТА???
КТО ЗНАЕТ???
SergTel
leo писал(а):МУЖИКИ!!!
КТО ЗНАЕТ???
Игла упирается в посадочное место и при попытке выдвинуть или задвинуть произходит стрекот.
Когда менял регулятор неужели не увидел что шток нового и старого регулятора выдвинут на разное число шагов? при обнулении данных ЭБУ вначале оттарирует РХХ и после выставит нужное число шагов из таблиц калибровки. А так Эбу думает что у тебя число шагов к примеру 90 (по факту 110) соответственно дает команду на смещение на 30 шагов до 120 (по факту 140) максимальное число шагов 127 и получаем 13 щелчков.
Не парся скинь клемму у все будет нормально
leo
SergTel
или лыжи не едут или я е...й
поставь точки над i...разъясни чайнику: клемму ЧЕГО???...
и скинуть до заводки или после?
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
leo писал(а):SergTel
перед установкой (так безопасней да и по правилам) отключаешь минусовую клемму аккумулятора на несколько минут (точно сколько не скажу - минут 5 наверное). Устанавливаешь оборудование. Некоторые рекомендуют (и так и делаю) после установки - включить только зажигание на несколько секунд (10-20), выключить зажигание, и уже затем завести авто.
З.Ы.
После заводки - клеммы на инжекторе скидывать нельзя.
SergTel
После замены любого исполнительного механизма необходимо сбросить параметры адаптации находящиеся в ОЗУ для этого скидывается клемма "-" с аккумулятора на 15-30 сек. после чего одеваем обратно клемму зачистив и смазав литолом включаем зажигание дожидаемся окончания работы блока диагностики и выключаем зажигание. После заводим и двигаемся в своем стиле
Удачи.
Скидывать клемму с ккумулятора на заведенном двигателе категорически запрещено: возможны выходы из строя компонентов ЭСУД т.к. вольтаж при этом подскакивает аж до 16 В.
leo
ВО !!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
