Было где-то в теме про БСК, даже обманку продают вместо энтой релюхи, разбираешь - внутри перемычки, ничего по определению пищать не будет хоть все лампы выколи
Вообще ведь это "реле" сравнивает силу тока, протекающего в цепи (например стопаков) и силу тока, протекающего через контрольный резистор. Если сила тока стопаков меньше контрольной, выдает бит неисправности для БСК.
Может у тебя лампочки нестандартные, масса плоховата у фонарей... Сними колодку с реле, замерь сопротивление стопаков (например получится 4 Ома), разбери реле, замерь сопротивление контрольного резистора, именно того который за стопаки отвечает. Если отличается - поставь на 4 Ома (легко самому намотать). Должно заработать.
Вообще реле обязательно разбери, посмотри на платки (их там две), если что не так - сразу будет видно (кроме микросхемы, если сдохнет тихонечко).
P.S.: Ты вообще проверь, оно у тебя задействовано, перемычки точно не стоит? Вынь из реле разъём, нажми на тормоз - фонари не должны светиться. БСК, соответственно, без реле куковать тоже не будет.
