Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
вот такая бадяга: все лампы горят нормально, тока габарит сзади слева немного тусклее
так вот, при нажатии на тормоз начинает мигать лампа, что где-то лампа не горит...
и вот ещё, горит лампа о незакрытой двери, но если включить габариты, то она погаснет и если габариты выключить, то она опять загорится
volokh
1. см. массы на задних фонарях
2. контакты концевиков в дверях зачистить.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
На лицо замыкание между цепью от "концевика к лампе" и от "выключателя габаритов до самих габаритов".
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1 масса на фонаре, 2 если стоит сигнализация дешевая, смотри как подключен концевик капота, может через лампочки идет обратка..
Feanorrus
заметил вот такую ещё бадягу
в салоне стоит плафон не стоковый, а люминесцентный вроде (ярче светит) и у него 3-хпозиционный переключатель вкл-выкл- вкл через концевики
так вот, относительно через концевики... задние работают хорошо: открыл - загорелось, закрыл - потухло, а вот передние при закрытии могут оставить плафон гореть в полнакала
а теперь самое интересное: если ставить на сигу в режиме "через концевики", то сига срабатывает стабильно через 15 секунд
я так понял, что где-то от концевиков на массу коротит...
и ещё, после того как почистил контакты концевиков 1 раз не загорелась лампа о незакрытых дверях, а потом опять началось...
Dsoftgroup
сними лампочку под капотом, что освещает подкапотку (если есть) и попробуй так
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:а теперь самое интересное: если ставить на сигу в режиме "через концевики", то сига срабатывает стабильно через 15 секунд
Цитата:а вот передние при закрытии могут оставить плафон гореть в полнакала
АПС-4, при закрывании двери водителя даёт задержку на выключение штатного света секунд на 20, в течении этого времени свет плавно тухнет. Но если такое есть и от пассажирской двери, то привет установщикам сиги.
