RomiS
Авто: ВАЗ-21144 неффертити. 2007 г.в., 1.6i 8V
Привет автолюбителям. Хочу спросить, кто сталкивался с такими проблемами. 1.Движок иногда не заводится с первого раза, только с второго. 2.Обороты плавают в районе от 800 до 880, или на холодный до 2000 и не сбавляются после прогрева, пока не заглушишь и не заведешь заново. 3. Звук в выхлопной громковатый. 4. При троганье а также при езде на второй передаче на сброшенном дергается и были случаи даже глох.
5. По трассе если едешь на пятой больше 90км\ч то перерасход топлива, а если медленней - расход примерно 7.3л\100км. Кстати двигатель немного тупит.
На диагностику не гонял пока, но путем замены с других рабочих авто всяких датчиков, зажигания и т.п. ничего выявить не удалось. Подсказали что катализатор надо пробить или трубу вставить и сделать прошивку, и все будет ОК! Кто знает?!
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
было подобное когда контакты ДМРВ окислились
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
RomiS писал(а):По трассе если едешь на пятой больше 90км\ч то перерасход топлива, а если медленней - расход примерно 7.3л\100км
по тахометру какие показатели?
я вот могу ездить так, что расход мгновенный 3 литра будет, но это ваще низкие обороты, скорее колеса движок крутят, а не он их
RomiS
Разные показания были. К примеру: S-100km\h, об.2500, расход 7,3л., S-120km\h, об. 3500, расход от 11,3л. и выше, S-140km\h, об.4000, расход 14,7 - 16,3л. машину как могу стараюсь пустить как говориться накатом, но короче такая хрень получается! А контакты и датчики проверены, не они 100пудов! Короче будет время, сгоняю на диагностику, потому что ответа нужного пока нет.
