xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
при замене датчика заднего хода нужно сливать масло из коробки?
в одной мурзилке написано что да, в другой не слово об этом
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
надо. оно само выльется через отверстие для датчега!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
xxxrust99
по шурику можно заменить попробовать, прольёшь грамм 50 дольёшь потом. Левую сторону поддомкратить надо немного.
xxxrust99
сколько вообще в коробке масла по кол-ву и можно датчик поменять без ямы?
Лёха198
3,3 литра по мурзилке, но тут ребята отписывали, что и 3,7 входит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
xxxrust99 писал(а):можно датчик поменять без ямы?
можно
volokh
Ненадо, если сделаешь все быстро, заткнув отверстие, в промежутке между сменой датчиков пальцем.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я домкратил, но никакого эффекта это практически не принесло.
Старый датчик вытащил, новый сразу вставил - капля вытекла - ничего не добавлял.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Так и делал когда датчик менял - левую сторону задрал насколько домкрат позволял, постелил рогожку, лег так чтобы до него дотянуться можно было, ослабил ключом, вытащил, сразу новый вставил и затянул
масла вылилось грамм 50 примерно
