Иван-ПСКОВ
Требуется прокачать тормозную систему. Вот только беда была.... В прошлый раз не помню каким ключом открутил задние, но передние им не взялись! Неужели разные?! или просто стёрты грани? Чего делать? nea
Glan
как раз таки задние сложнее открутить.
задние я крутил хорошей головкой, а передние да и все тормознфые трубки вот таким
размер канеш только 10*8 Smile
Кот Матроскин
Таким крутить относительно удобно, но "стронуть с места" в начале лучше головкой.
Glan
для штуцеров прокачки да, а вот открутить от ГТЦ к примеру получится только им Smile
Иван-ПСКОВ
Спасибо...
Кот Матроскин
да, я о прокачке и говорил Smile
444gthj
Если открутить ключем не получится:
Нужно попробовать ударить по штуцеру (по резьбовой его части ближе к цилиндрику) молотком через тупой керн или другую "железку". Делать это надо аккуратно и метко. При этом штуцер повреждается , но после легко откручивается.
ortodox_21053
я срывал штуцер (грани после третьей прокачки стали слизываться) вот таким ключом
одеваем тот конец, который колпачком, на штуцер и постукивая молотком по ключу откручиваем! штуцер на выброс
размер, естественно, на "8" Smile
uBaH
Я головкой на 8 откручивал... они у меня ушатанные были заменил все!
Алексей@
Я штатные заменил на латунные. Они под ключ на 10 и не закисают никогда. supercool
