Всем привет,у меня ваз 21099 инжектор,хочу спросить про блок предохранителей!
Итак проблема в том что авто плохо заводится,а именно при нажатии педали газа,если газ не нажать , то не заведешь!
Что сделано?
бак и фильтры чистые,давление топлива в рампе 3-3,3 проверял при снятии трубочки с регулятора давления!
Далее свечи рабочии (ставил новые непомогло) искра хорошая, провода высоковольтные новые, в проводке нет видимых повреждений!
Далее! дроссельный узел снял прочистил-нет результата, на узле ДПДЗ и РХХ поменял!
Датчик детонации работает(снимаю фишку с него двигатель начинает как бы троить)форсунки стоят новые и распыл хороший
Автомобиль при езде потерял динамику разгона,спереди при включении фар одна из фар горит тускло вместе с повторителем(тускло)
Автомобиль начинает детонировать при попытке вставить на место предохранитель звукового сигнала, вентилятор вращается постоянно,так я его пока вообще отключил!
Как вы думаете может это монтажный блок???
тем более что предохранитель греется сильно и есть следы окисления!
Кто что посоветует,ближайшее СТО за 600км
