Karimbl
Привет всем!Авто Ваз 21102 8-клап. подскажите у кого нибудь может такое было
1. когда машина нагревается особенно сечас в жару началось, срабатывает вентилятор, заглушу машину, снова пытаюсь завестись срабатывет вентитлятор и пока он не прокрутит не могу завестись, думал на генератор, но мультиметр показывает (НА СЧЕТ ПОКАЗАНИЙ ОЧЕНЬ ГРУБО ДАБЫ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ)))) 12,8 примерно а на аккуме 13,3-4 v ? сервисмен сказал что потеря идет 5 V через массу мол не проходит ток до аккума...Че может быть вообще, может что другое вообще? Поскажите плиз. Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось: Karimbl (27 Июля 2009 21:22), всего редактировалось 1 раз
grehov
Karimbl
профиль заполни... а то тут все "десятке"...
Kinsei
Похоже на плохую массу с акумулятора на двигатель. Пропеллер забирает 15 ампер. При плохой массе на двигатель стартёру может не хватать.
А кстати как именно не заводиться ? Стартёр не крутит или крутит но не запускается двиг ?
Karimbl
происходит так: включаю зажигание, вентилятор начинает крутить, пытаюсь завестись-стартер не крутит пустое молчание на мои попытки завестись
S. Volk
Было такое...
Тоже думал, что вентилятор, пока под капот не заглянул.
Тогда и увидел, что это не вентилятор - он не крутится, а просто тупо от жары залипло реле защиты стартера.
Я вылечил как - зачистил и протянул все клеммы, как плюс, так и минус, на аккумуляторе, затем протянул клеммы на стартере, на кузов тоже массу протянул.
У меня вылечилось.
Вот все только руки не дойдут косичку сеталлическую с гены на кузов бросить, как в параллельной теме советовали.
Так что ты посмотри, может и у тебя также. Звук уж очень похожий, когда реле залипает, на звук работающего вентилятора.
Имайкин Валентин
Знакомая ситуевина. Дальше может быть хуже.
Ставь доп. реле.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Дмитрий_13
Была ситуация один к одному, доп реле все исправило.
Karimbl
а такой вопрос тогда, если поставить реле, решится проблема запуска двигателя, но у меня же плохая масса с генератора на аккумулятор, т.е. у аккума происходит недозаряд, првильно? то как быть?
Спасибо
Рома 10
у меня было точно такое,при включении вентилятора то не заводилась то еле еле схватывала,протягивал массы не помогло,вылечил заменой стартера Smile
Kachan
скорее всего решится Good
это врядли Wink
недозаряд может быть, надо мерять - есть ли он.
поищи поиском про "недозаряд", "трехуровневый регулятор"
как вариант решения - вот
http://asgloom.narod.ru/gena.html
Karimbl
0vZ
Было такое 1 в 1. Решилось зачисткой контактов и протяжкой массы. Теперь стартер крутит даже во время работающего карлсона.
