ismaster
Народ! Непонятка... с неделю назад возрасло давление масла, раньше на ХХ стрелка была на 0, теперь отклонилась на ~2мм вправо. Раньше лампочка давления загоралась на ~500об/м теперь как её не пытайся зажечь (ногу на тормоз и отпускаю сцепления - тахометр вообще ложится) не загорается. Вспыхивает только после секунды после того как двиг остановился.
Всё бы ничего, но пробег уже 105тыщ. Не должно быть такого. Меня настораживает такая фигня или может зря я все? А вдруг канал забился? Как это кстати проверить?
ЗЫ: Ни масло, ни фильтр не менял. Точнее вообще ничего не делал - само-сабой.
ЗЫЫ: Может этот топик покажется странным, но это НА САМОМ ДЕЛЕ ТАК. Хочется разобраться в физике явления.
BIG
Похолодало! Smile В картере масло быстрее остывает.
ismaster
Давление поднялось на горячем двигле. На холодном оно и так большое...
Какие могут быть ещё варианты?
O_Bender
А на работающем двигле лампочка вообще не должна горет! Иначе надо проверять масло или датчик....
ismaster
Она естественно не горит при работающем двигле.
Вобщем тогда давайте так: какой фактор может повлиять на давление (в сторону увеличения) на двигателе пробежавшем уже 105тыщ? Мысло прошло 3тыщи (Esso Ultra 10w40).
Гулливер
Фильтр то поменял при замене масла? Хотя даже спрашивать об этом неприлично, вроде само собой понятно, что поменять должен. Попробуй померить давление масла механическим манометром (встечается на некоторых СТО), это даст возможность убедиться, не врет ли датчик или указатель. А вот по возможной причине, ХЗ, слишком накладно выяснять происхождение подобных неприятностей, даже если какой канал забился дешевле еще раз промыть движок и масло залить пожиже, заодно фильтр, ессно...
Rezo
А что тут непонятного?
Ничего не делал, а получилось, да?
Да фильтр забился, а при очередном холодном пуске, тебе его (фильтр) порвало внутри. Там же бумага. И перепускной клапан фильтра в данном случае не помог, масло идёт прямым потоком, вот и давление "хорошее". Бывает такое в жизни.
Меняй фильтр!
Jam
есть ещё один неприятный вариант увеличения давления масла, это попадание в него охлаждающей жидкости, т/е тосола. образовывается пена (каша), которая по своим св-вам плотнее масла, вот и давление растёт. у самого такое было, когда прокладку пробило.
проверь не уходит ли тосол и посмотри на щуп какое масло.
bb Jam
ismaster
Фильтр я еще раз поменял, всё посмотрел, никакой эмульсии нет... Давление как стало больше, чем месяц назад так и не падает... Никак немогу понять, что там внутрях могло произойти...
Rezo
Либо забит какой-то канал, либо ты "нагрелся" на масле.
Не настоящее оно. Со временем и под воздействием температуры изменили свою вязкость. А на улице не месяц жаркого июля.
Если и не это - датчик или указатель температуры. Других вариантов не знаю.
