Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Пропала 2я корость салонного карлсона. 1я и 3я работают отменно.
В FAQе не нашёл как разбирать, кто делал?! Сложно?
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
это у тебя почти со 100% вероятностью сгорело сопротивление 2й скорости. Сопротивление это находится, насколько мне не изменяет память, со стороны водителя над педалью газа, в глубине вверху.Выкручивается по-моему без снятия печки .
Так что вперёд...
Губка Боб
NEO-404 писал(а):это у тебя почти со 100% вероятностью сгорело сопротивление 2й скорости. Сопротивление это находится, насколько мне не изменяет память, со стороны водителя над педалью газа, в глубине вверху.Выкручивается по-моему без снятия печки . Так что вперёд...
Это резистр на отопителе?! Как может 1я работать, а 2я скорость не работать? Судя по описалову на 1й скорости цепь максимально полная, на 2й - только сопротивление 0,23 Ом?
Резистор служит для выбора режима работы вентилятора.
Он имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При
повороте ручки на панели управления отопителем можно
включить в цепь питания двигателя либо обе спирали (1-я
скорость) либо спираль с сопротивлением 0,23 Ом (2-я
скорость) либо включить двигатель напрямую без
резистора (3-я скорость).
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
возможно барахлит переключатель скоростей печки.
и еще. если контакт колодки на резисторе отопителя плохой, то на второй скорости провод в этой колодке очень сильно греется. у меня было как раз так. от перегрева проводок отвалился из колодки
Губка Боб
Губка Боб писал(а):Пропала 2я корость салонного карлсона.
у самого мотора скоростей нет и небыло , поэтому капай либо сопротивление либо сам переключатель скоростей ну и провода все на месте чтобы были.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
distin писал(а):возможно барахлит переключатель скоростей печки
с большей вероятности именно так и произошло, потому как моторчик печки довольно прожорлив, отчего и прогорают контакты в нём.
