xxxrust99
вопрос такой: менял воздушный фильтр, когда начал снимать крышку случайно скинул провода с ДМРВ двигатель в это время работал, теперь горит чек инж Sad можно как нибудь сделать чтоб не горел? или надо обяз. к диагносту Sad бортовика нет
Yaffet
Даже после заглушил - вынул ключ - 5 минут - вставил ключ - завел горит?
idd
само через некоторое время потухнет.
xxxrust99
да, глушил занова заводил, горит! мне посоветовали клеммы скинуть с аккума на пару минут, поможет ли? после работы думаю попробывать
Nerd74
xxxrust99поможет. ошибка сотрется из памяти контроллера, тока надо минут на 5
xxxrust99
спасибо, буду пробывать
SRGK60
10 секунд достаточно!!!!
idd
только после этого чек загорится о поводу пропадания питания. Smile он правда при повторной заводке сразу гаснет. Это правда на боше так...
Aleco
правильно сказал SRGK60 достаточно 10 -15 секунд и совсем не обязательно скидывать все клемы, достаточно одного "-"
Ramirezz
Минус скинь на 10 сек.
FIXIR
xxxrust99 писал(а):
...случайно скинул провода с ДМРВ...
Шутить изволите? hehe Как можно случайно скинуть провода?
Там нужно намеренно, осознанно, применив некоторое усилие что-бы сдёрнуть колодку. Smile
Netstel
Доброго времени суток )) Машин 2114 ,1,5 пробег 50446,загорелся Check-Engine,заглушил двигатель-завёл,не горит,через 10 секунд опять загорелся,поехал на заправку смотрю а он мигать начал (( P.S. в баке было меньше 5 литров ,даже ботовик запищал,может быть из-за этого ?
Nerd74
Netstel
так ты по компу и посмотри ошибку
SRGK60
У меня не то,что некоторое,постараться, порой, надо,чтоб скинуть колодку....
Netstel
Nerd74 писал(а):
Netstel
у меня комп штатный,и не выдаёт ошибки (((
SRGK60
Netstel писал(а):
Nerd74 писал(а):
Netstel
Тада на помойку его
xxxrust99
снял клемму, подождал минутку. щас ниче не горит, спасибо за совет! Smile
