PH - это диодный мост? Или что имеете ввиду?
Если щёточный узел регулятором напряжения-то там всё в норме.
Последовал рассуждениям Flyman-а.
Ещё раз снял гену, полностью разобрал, всё вычистил, блестит как у кота ... сами знаете что.
Всё проверил, все сопротивления, все замыкания, всё, что только возможно проверить в этом генераторе, ну совершенно всё.
Ничего не нашёл, вообще никаких отклонений. Решил собрать и поставить ещё раз.
Завёлся, заряд около 13,6. Дал газу , всё в норме, 13,6-13,8.
Ну, думаю, всё! Заработало.
Решил проехаться.. И вот снова, но уже не так. Бывает, что всё впорядке, а бывает, газу даёшь посильнее и как прыгнет напруга до 18 вольт, и через 1-2 секунды снова 13,6. И так с непонятной периодичностью. То прыгает, то в норме. Ну не знаю что ещё копать?! Для меня это уже дело принципа!!!
