Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
Началось это не так давно, машина прогрета, еду 2500-3000 оборотов, вдруг начанаются рывки,переключаю след. передачу,нормально,но как только обороты достигают 2500-3000 начинаеться подергивание.опять след.передачу опять все норм.(2500-3000об.
снова дергается)(и так на каждой передаче)
Пал Палыч
Авто: ВАЗ 2114
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Пал Палыч писал(а):Свечи посмотри...
+коммутатор
+датчик холла
_Жека_
Авто: Ваз2115
У меня была похожая ситуация,но я незамечал на каких оборотах дергалась, так вот оказалось что бензонасос накрылся поставил новый все ОК)))))))))0
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
От простого к сложному: ИМХО
1.Менять сетку бензонасоса
2.Менять бензофильтр
3. Мерить давление бензонасоса (при умирании заменить)
4.Менять заправку
5.диагностика инжектора(возможно чистка форсунок)
Andrew_
Женя.1981 писал(а):5.диагностика инжектора(возможно чистка форсунок)
Caloe писал(а):Авто: ваз 2108.карб.
Женя.1981
Andrew_ писал(а):Женя.1981 писал(а):5.диагностика инжектора(возможно чистка форсунок)
Ну остальное то у тебя есть наверно??
Лёха198
Caloe писал(а):Началось это не так давно, машина прогрета, еду 2500-3000 оборотов, вдруг начанаются рывки,переключаю след. передачу,нормально,но как только обороты достигают 2500-3000 начинаеться подергивание.опять след.передачу опять все норм.(2500-3000об. снова дергается)(и так на каждой передаче)
по аналогичным с моими симптомам - пестец БН приходит!!!
