ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
всем привет. Собственно вопрос по автозапуску и сиге ТОМАГАВК Д-900 . как увеличить время работы стартера ?Как выглядит датчик температуры и куда он цепляется? про 1 доп. канал.как его цепануть к откр.багажника? там 2-а провода с сиги оба доп.1-ый канал. Обладатели топоров отзовитесь? как увеличить время стартера больше интересует.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ilya59 писал(а):топоров отзовитесь?
ilya59 писал(а):Как выглядит датчик температуры и куда он цепляется?
в наборе с сигой, на ГБЦ или БЦ
остальное всё
написано в инструкции ...
ilya59
че то по инструкции не получаетца?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):че то по инструкции не получаетца?
смотри как войти в режим программирования и см. таблицу программирования.
ilya59
зайти в режим програмирования возможно тока после отсоединения серо-черн.провода .в настройках все выставил. НО проблема в том- не могу обучить хх. с откл.проводом все как в книге неудачная попытка-4-е чирпа. а с подкл.проводом нуль эмоций! поэтому вопрос- на панеле приборов каким-цветом лампа давления масла? хочу по давл.масла индикацию х.х попробовать.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Серо/черный провод подключаешь к коричневому/красному проводу панели приборов. Выставляешь в таблице программирования 4 пункт контроль по тахометру. В большинстве случаев обучение хх не требуется, сигнашка достаточно умная. Ежели страсть как хочется по давлению масла поизгаляться, цвет провода - серый/синий. Но это совсем изврат, почти некрофилия
Ржавый гвоздь
Продолжаем разговор(Карлсон(с)). Датчик температуры подкапотного пространства лежит в коробке в пакетике с наклейками, цепкой для второго брелка. Металлическая клемма с двумя проводами, один провод цепляем на "массу", второй на провод концевика капота. Установливать датчик лучше на деталь, не нагревающуюся свыше 80 гр., т.к. достаточно нежная весчь. Доп канал на открытие багажника: Один желтый/черный провод подключаем на +12в, тот, что с предохранителем, второй тянем к кнопке на открытие багажника и подключаем на голубой провод. Проверяем, видит ли сигналка температурный датчик, устанавливая запуск по температуре, и отпирание багажника.
ilya59
большое спасибо!!! без этого не доходило ! а еще вопросец.может ты ответ знаешь? по предохранителю на запирание-10 А . Перегорает тогда -когда подготавлигаешь машину к автозапуску. достаешь ключ,выходишь-закрываешь дверь,машина глохнет,и двери запираются. а отпираться не отпираются. смотрю опять перегорел пред-ль. а если так-без автозапуска закр-ть. то все нормуль. открывает и закрывает.
Ржавый гвоздь
По какой схеме подключен ЦЗ к сигнализации?
