scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Ставлю машину около дома и не парюсь -КАСКО, но страховка не распространяется на горючку. И вот вопрос -могут ли какие-нибудь не хорошие товарищи его слить?Где-то читал, что конструкция горловины бака Самар исключает такие порнографические действия. Правда ли?
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Товарищи могут слить бенз тупо проткнув бак.
FUZZ 2115
Авто: А8
scif8 писал(а):Ставлю машину около дома и не парюсь -КАСКО, но страховка не распространяется на горючку. И вот вопрос -могут ли какие-нибудь не хорошие товарищи его слить?Где-то читал, что конструкция горловины бака Самар исключает такие порнографические действия. Правда ли?
Правда.
Но париться за то, что сольют бенз очень глупо, кто сказал, что обязательно сольют? или у вас ходят по улицам сливают довольно часто, тогда да можно задуматься, а так ну сольют бензин даже если полный бак - 800р. Мне кажется не самое страшное, что может произойти с машиной.
Масло свежее из двигана тоже могут слить, что же теперь заваривать пробку в поддоне, а масло менять исключительно путем снятия поддона?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. не наливай полный бак
2. не парься, всегда найдется классика, c которой проще слить.
слить можно всегда Нету там никакой особой конструкции. Сложно слить весь, а вот литров 10 с полного бака - запросто.
$@#Y@
А разве там сетка не стоит, в приемной трубе бензобака, шланг тупо не доберется до бензина?
idd
я у себя в 99 не видел, хоть и перебирал всю эту трубу наливную... Просто голая прямая труба.
Дмiтро
С классики на ура сливают. У некоторых по нескольку раз в неделю.
У меня крышка обычная (без замка) на баке. За 2 года ни разу не сливали. Ттт 3 раза
Видимо сложности всё таки есть.
Так что если рядом есть одна-две копейкосемёрки - расслабтесь и спите спокойно
Andrew White
Авто: FM4
Попробуй сам и все поймешь!!! у меня отец 20 минут сливал с моего полуполного бака 3 литра для бензокосы=)
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
$@#Y@ писал(а):А разве там сетка не стоит, в приемной трубе бензобака, шланг тупо не доберется до бензина?
Думаю,стоит,у меня Батя с прежней моей 99 карбовой при половине бака хрен слил,сетки там точно не было,на Самаре-2 должна быть
idd
так вы посмотрите конструкцию трубы и бака. Естественно при полупустом баке ничего не сольется. Трубка просто будет выше уровня бензина. А вот если бак под завязку - тогда да, часть отцедится.
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Andrew White писал(а):Попробуй сам и все поймешь!!! у меня отец 20 минут сливал с моего полуполного бака 3 литра для бензокосы=)
Я с рампы сливал для бензопилы, посоветуй след. раз бате
когда золотник бушь выкручивать, не забудь что топливо под давлением. Когда выкрутил - пластиковую бутылку под рампу и качаешь бензонасосом.
Andrew White
Авто: FM4
edlinx писал(а):посоветуй след. раз бате
в след раз он пойдет на заправку весь бок был в жирных пятнах
а ваще слить реально практически до нуля, просто надо, чтобы шланг был очень мягкий и достаточно длинный...
edlinx писал(а):и качаешь бензонасосом
нет уж нахрен в дороге я бы ещё так сделал но не на даче когда до заправки 5 минут ехать...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
поставь крышку с замком. Не панацея, но все ж лишняя преграда. Сам её поставил еще и чтоб ниче не сыпанули в бак.
edlinx
Г.у.М.а писал(а):поставь крышку с замком. Не панацея, но все ж лишняя преграда. Сам её поставил еще и чтоб ниче не сыпанули в бак.
Хорошо, что Самары не очень привлекательны для сливателей, вот на классиках такие крышки обходятся владельцам еще и в ободранное крыло (монтировкой в него упираются для деинсталляции крышки).
Дмiтро
На 1,6 нельзя ставить крышку с замком. С замком герметичная, а стоковая идёт с клапаном.
Г.у.М.а писал(а):Сам её поставил еще и чтоб ниче не сыпанули в бак.
Ну если нагадить хотят, то крышка с замком слабое препятствие. Ну и отверточкой по крылу в отместочку еще никто не отменял.
Г.у.М.а
Дмiтро писал(а):На 1,6 нельзя ставить крышку с замком.
почему нельзя? Езжу довольно таки долго с такой, минусов никаких не выявлено.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Г.у.М.а писал(а):почему нельзя? Езжу довольно таки долго с такой, минусов никаких не выявлено.
До тех пор,пока не накроется(не дой бог) клапан продувки через абсорбер. Накроется клапан- сплющит бак. Т.к. в пробке не будет клапана и давление не будет выравниваться. Клапан в пробке как защитная мера.
Сколько магазинов посетил,но крышку с ключиком и клапаном(в одном флаконе) найти не смог.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Августа 2009 22:20), всего редактировалось 1 раз
Г.у.М.а
andreyal553 писал(а):Накроется клапан- сплющит бак.
никуя се, тогда обратно поставлю родную
_Жека_
Авто: Ваз2115
andreyal553 писал(а):До тех пор,пока не накроется(не дой бог) клапан продувки через абсорбер. Накроется клапан- сплющит бак. Т.к. в пробке не будет клапана и давление не будет выравниваться. Клапан в пробке как защитная мера.
Спасибо что сказал а то езжу с запирающейся крышкой!!!!!!
А если крышку тупо не закрывать?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А если нет адсорбера?
andreyal553
_Жека_ писал(а):А если крышку тупо не закрывать?
А какой тогда смысл в крышке с ключиком?
Уж лучше оставить родную.
andreyal553
ALE][ANDR писал(а):А если нет адсорбера?
Честно-не в курсе. Нужно смотреть систему питания конкретной модели авто. По логике- объём израсходованного(откаченного из бака) топлива должен компенсироваться тем-же объёмом воздуха. Это чтоб не создавалось разряжение в баке. Если воздух поступает через крышку,значит должен быть клапан. Но может быть вариат поступления через отдельную магистраль. Тогда клапан не нужен.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
andreyal553 писал(а):Но может быть вариат поступления через отдельную магистраль. Тогда клапан не нужен.
можно канеш нашаманить: сделать в верхней части бака отверстие и приварить к нему трубку, и трубку эту другим концом куда-нить повыше задрать...
эт так, общие раскладки, на месте все подгоняется
а я вот цистерну сплющеную видел как-то на аэродроме, крышку забыли открыть при опорожнении, а насосики неслабые там стоят...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
FUZZ 2115 писал(а):Масло свежее из двигана тоже могут слить
Фигасе времена пошли...
petrs
Авто: ВАЗ-2114, 1,5, 2006 г.в
andreyal553, о каком клапане на крышке идет речь!? Сфоткай его плизз! У меня 1,5 правда, когда менял крышку стандартную ничего особенного в виде клапана не заметил...
P.S. Или это
только на 1,6 такая система?
