Зубилoвод
Комрады, прошу прощения, просто я не в теме. А тема такая: Решил заменить опоры двигателя, но возник вопрос: Опоры меняются только в сборе или как-то можно заменить только резинки (подушки)? И сколько сейчас стоят опоры, резинки? (если продаются отдельно). Спасибо.
Ruffi
Меняются в сборе. Ищи родные БРТ. А меняешь просто так или вибрации напрягают?
Зубилoвод
Местные "спецы" определили! Движок наклонен в сторону шкива, и на холостых стоит гул (низкочастотная вибрация) по кузову. Защиту отогнул, она не задевает. Остаются только опоры, Пробег солидный 155000 км, а опоры похоже, ещё родные стоят т.е. "заводские" с толстым налетом коррозии и рассохнувшимися резинками.
GSVNN
Зубилoвод
Если резина рассохлась уже, то замена однозначно. gpn
Зубилoвод
переднию ставь техномастер ,под машиной возле кулисы сток БРТ, и под площадкой акб тоже сток БРТ и будет тебе счастье.
DrOn55
Dranik писал(а):
Зубилoвод
А чем техномастер лучше?
DrOn55
саленблок в передней опоре меньше по сравнению со стоком вследствии чего двиг меньше входит в расколбас и стоит всегда ровненько незавалеивается.
DrOn55
Dranik писал(а):
DrOn55
хм, а это не вызовет повышения вибрации на кузов?
У меня просто двиг завалился, я поменял переднюю опору, поставил балаково, но двиг всё равно остался немного завален, а через 3-4 тысячи км снова упал.
DrOn55
ничо невызовет и невызывает ни у кого из тех облажателей ТМ у кого такая опора стоит.
у меня тоже он был завален с салона а опора новая , дак ты конструкцию внимательно изучил этой заводской опоры она просто физически неможет держать двиг ровно из за очень большого диаметра самой резиновой основы опоры, имхо при таком диаметре она и просядет при любом раскладе ,двиг то не 1 кг вешает вот и думай.К сведению раньше самые первые самарки шли именно с такой опорой как сейчас у ТМ, это сейчас Автоваз ипать его lol1
Солярко
Никто не ответил.
DrOn55
Dranik, сколько передняя опора ТМ стоит?
Зубилoвод, Балаково передняя 400-500, боковая 500-650, а задняя не помню, она вроде самая дешёвая. Цены указаны на 1.08.09 в Омске.
Зубилoвод
ВСЕМ
Спасибо! Буду менять "в сборе"
DrOn55
опора ТМ стоит у нас 1200р но это у нас а так вообще вроде в районе рубля.
SRGK60
Dranik писал(а):
Зубилoвод
Не понял, а там где опора ДВС,их же вроде 2,уточни,что имел ввиду....
SRGK60
Кстати переднюю опору хитро менять или тупо снял тупо поставил?????
GSVNN
Две передних одна задняя, итого 3 штуки. Машину на яму или подъёмник поставь и сам всё увидишь.
Двигатель поддомкратить слегка для снятия нагрузки на опору.
Зубилoвод
SRGK60
Их три. Одна рядом с геной, другая прямо под аккумулятором и третья сзади рядом с выхлопной трубом (ну почти рядом)
Да...тупо...только дв-ль подпереть надо.
Кстати вопрос: А во что домкрат там упирать?
SRGK60
Зубилoвод писал(а):
SRGK60
Тада у меня их вообще 4 получается,если считать ту,что с растяжкой идет надо будет обратить внимания возле АКБ,а то я что-то тупаря накатил, нихрена там не припомню
ТЕВ
у нас видел за 800
SRGK60
Dranik Вы самизначит ставили переднюю опору от ТМ,просто вот задумываюсь поставитьхотелось бы услышать об ощущениях.....
SRGK60
да ставил сам с месяц назад, по ощущениям всё отлично, gpn gpn gpn дополнительной вибрации нет вообще никакой,двиг выровнился теперь незаваливается как со стоковой опорой на бок, расколбаса при торможениях и ускорениях нету ,вообщем минусов незаметил вообще никаких.Сток себе бы лично нестал бы ставить вообще нивкакую.
SRGK60
Dranik писал(а):
SRGK60
Понятно,спасибо,поставлю испытаю как она....
daemon7
а с другими опорами что-нибудь делал? или только переднюю поменял?
daemon7
поменял тока переднию на ТМ , которая возле кулисы под машиной её просто обновил тоесть поставил сток тока новую ,старая растрескалась, та которая под площадкой АКБ оставил без изменения.И всё стало отлично gpn rlzz
