MrGrey
Подскажите пожалуйста, от чего подойдет мотор вентилятора, может более тихий, или ставить сток? Мой шумит, ремонту не поддается. Ваз21099. Smile
J_rockiN
Новый мотор (сток) + 8 липастная крыльчатка. supercool
raven_
Только сразу бери всборе с восьмилопастной крыльчаткой
thrash
А ещё, чтобы шум понизить и ударную нагрузку на бортсеть, можно приколхозить резистор от печки. Тока прикрутить его так, чтобы спирали обдувались этим же карлсоном. У меня сток вентиль 15 летней закалки вращает на самой малой скорости и этого вполне хватает. И его вообще не слышно как работает. ТОлько при заглушеном движке
yusaka_linoge
Я купил себе за 800рэ вентилятор Luzar бесшумный. Доволен, не громко пашет и хорошо, но дооговато. и ,как мне кажется, больше тока хавает...[/u]
Sonauto99
Поставь еще сопротивление от Волги и выбери скорость из трех возможных: малой, средней и максимальной. У меня на средней работает, плюс индикация в салоне (зеленый цвет) и кнопка принудиловки на макс. скорость со своей индикацией (красный цвет), датчик от классики 87-92.
В пробках вообще выше 95 по приборке не поднимается и скачков напряжения и оборотов нет.
