Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
очень похоже на гидрик.
кстати там еще какой то стук проскакивает....
Кир-кук писал(а):Перезалей куда-нить попроще, у меня никак не открываеццо
Memo.m4a
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
http://www.lavr.ru/ru/product/oil_system/ln1003.html
оно?
ты про звук который в конце появился? вроде вживую не замечал, а послушал сейчас и ага...есть, сейчас пойду слушать ещё раз.
кстати, ещё вот какая штука - если стучащий двигатель заглушить, а потом завести - стук пропадает.
Gloom
dab писал(а):ты про звук который в конце появился?
нет, он как бы все время есть
гидрик
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
а этот
Т----Т-----Т-----Т-----Т
NickLPV
При езде на 4 передаче появляется и не прекращается очень ритмичный стук. На других передачах все хорошо,а вот на 4 кошмар. Очень сильно отдается на педали газа. Что это может быть?
=Moroz=
Lada Lady
Плесните 98 литров 10 тока с РЕАЛЬНО ХОРОШЕЙ ЗАПРАВКИ.
NickLPV
Звук при выжиме сцепы при езде накатом остается или пропадает?
dab
Gloom, аааа, понял про какой ты, не знаю, не замечал такого точно, сегодня вообще ничего не стучало утром, посмотрим что завтра будет
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
Кто знает, почему у меня, когда протираешь тряпкой или рукой торпеду, над панелью приборов, показания бортового компьютера сбрасываются?
Сбрасываются показания, и при включенном, и при выключенном зажигании, панель приборов калиновская, (евро панель)!!!
Не ужели из-за статического напряжения?!
Кто-нибудь сталкивался?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
=Moroz= писал(а):Lada Lady
Спасибо! Ага! Была такая мысль. Но у нас походу нет нормальных заправок. И 98-ой я видела только в одном месте, а где- не помню, ни к чему было. Сегодня мне меняли ДУТ, сеточка где-то за 1.000км пробега стала серо- чёрного цвета с хлопьями, а до этого которая стояла и то была светло-коричневой...)))
А никто мне не подскажет: в моей машине есть катализатор или нет?
Gloom
Aaanton писал(а):Кто знает, почему у меня, когда протираешь тряпкой или рукой торпеду, над панелью приборов, показания бортового компьютера сбрасываются?
не только у тебя
это недокументированная производителем функция
не протирай сухими тряпками панель и все будет путем
Aaanton
не только у тебя
[/quote]
Я думаю это из-за статики!!!
Да, надоедает после протирания, часы выставлять!
NickLPV
=Moroz= писал(а):NickLPV
пропадает вроде бы..
И кстати на холостых обортах очень сильно стал вибрировать рычаг..
Gloom
Aaanton писал(а):Я думаю это из-за статики!!!
из за нее родимой,
как уже сказал не протирай сухой тряпкой
Lada Lady
NickLPV писал(а): И кстати на холостых обортах очень сильно стал вибрировать рычаг..
Возможно, что виновата боковая опора КПП... У меня ещё и двери дребезжали, не совсем закрытые. После замены подушки прошла вибрация на холостом.
krolik
Авто: ваз21102
Помогите пожалуста у меня ваз 21102 что мне делать при разгоне с места когда газ переваливает за половину авто наченает дергатся как буто нехватка топлива преходится отключить зажигание и снова запустить иногда сразу устроняется или преходится пере запустить незнаю что делать или это инжектор борахлит подскажите пожалуста
Subzero
Авто: 21124
krolik
Сетку бензонасоса смотрел? Фильтр топливный давно менял?
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Как выпрессовать шарнир нижнего крепления заднего амортизатора(резино-металлическую втулку)??
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
morya40k писал(а):Как выпрессовать шарнир нижнего крепления заднего амортизатора(резино-металлическую втулку)??
А зачем? Аморты же вроде идут сновья уже с этими втулками?..
NickLPV
Как оказалось,сгорела свеча во 2 цилиндре. Проблема решилась ее заменой
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Приветствую всех!
В сервисе сказали сцепе скоро придет звиздец!
какой комплект поставить....
Прозвонил по нашим магазинам, везде лежат ВИС(1600) и КрфатТеч(1700-1900), в 2-ух магазах есть HOLA (говорят Голландия, 1800-2100 ). Еле нашел LuK(2500) и Valeo (2800).Так вот собственно есть несколько вопросов, кто что скажет на счет сцепления HOLA (http://autopasker.ru/goods/40893.htm), как оно (цена привлекательная...)?
Ну и второй вопрос, если брать LuK (http://autopasker.ru/goods/19890.htm), то к нему нужен выжимной такой:http://autopasker.ru/goods/36191.htm ( 21080-1601180-01) или такой:http://autopasker.ru/goods/25394.htm ( 21100-1601180-00)?
Или все же не искушать судьбу и становиться, Шварц Негером ,качая левую ногу, и купить ВИС:http://autopasker.ru/goods/25261.htm?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Интересует вопрос установки эластичной муфты на глушитель. Обсуждалась ли подобная тема на форуме? Мне найти не удалось.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Поменял сцепление после этого педаль сцепления стала немного вибрировать когда не нажата, стоит ее чуть чуть придавить и вибрация пропадает, что это может быть? Или забить и не обращать внимание?
Gloom
mihail197 писал(а):Интересует вопрос установки эластичной муфты на глушитель
штатно на приоре
а что там мудрить то, вырезать кусок из глушака и приварить 15см сильфон
karlson05
Боцман (ex-Botsman) спасибо, почитаем
morya40k
sevaru писал(а):morya40k писал(а):Как выпрессовать шарнир нижнего крепления заднего амортизатора(резино-металлическую втулку)??
так мне не надо менять амы, у меня разбило почему-то только ету втулку..колесо теперь люфтит. я болт сам выкручивал, там видно што металлическая часть втулки не круглая уже а непонятно-разбитой формы)) я уже и новые купил..мне вот вообще подсказывали што нужно целиком снимать аморт и потом тисками выпрессовывать, но у меня чото нету особенного желания его целиком снимать, может кто-то подскажет другой способ...
