Viter 777
На 92000 -ой тысяче загудел задний подшипник ступицы. Снял, оказалось и ось ступицы тоже прослаблена. Купил новую ось, но при сборке подшипник сел очень легко, насторожило но решил оставить. За одно поменял подшипник и на другом колесе, и опять же подшипник сел легко... Через 10000 т. гул плявился опять. Решил поменять ступицу в сборе. Но при откручивании болтов крепящих ось 2-а нижних болта свернул... Пришлось высверливать и нарезать резьбу М 12, но одно отверстие ушло в сторону, и закрутить болт не получается. Пришлось просверлить насквозь и поставить болт М 10 с гайкой. Проехал 100 км вроде свё нормально, но вопрос с надёжностью покоя не даёт???
Димон_103
ИМХО фигня всё, ничё страшного. Главное что болт есть.
