Санёг
Тут ни раз встречал темы о гидриках и способах их проверки.
Откровенные трупы выявляются надавливанием пальца.
Но часто встречается стрекотание по мере прогрева пропадающее/появляющееся, или появляющееся на оборотах определённых как выявить виновных ?
Понадобятся тиски или струбцина, часы с секундной стрелкой, ёмкость с чистым моторным маслом и головка или любой другой предмет позволяющий надавить на плунжер внутри гидротолкателя.
гидрик помещается в ёмкость с маслом чтобы поясок и отверстие были погружены, плунжер вытягивается руками или инструментом задача заполнить гидрик маслом, помещается в тиски и зажимается до тех пор пока не будет плотно держаться чтоб невозможно было вынуть его руками. Засекаем примерно минуту по часам и смотрим на интенсивность вытекания масла из отверстия. Полностью исправный гидротолкатель даже спустя 5 минут вынуть руками невозможно больше не держал надоело
. На хороших гидриках при расположении отверстием вертикально вверх ширина масла растекающегося по пояску 1 см - 1.5см всё что больше кандидаты в помойку (масло у меня 10w60 на более жидком масла может вытечь больше, температура комнатная, ориентируйтесь по минимальным растеканиям масла) все гидрики которые удалось выдернуть руками в интервале одной минуты в помойку. Также здесь можно вычислить намертво заклинившие гидротолкатели.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
alex83i писал(а):
......гидрик помещается в ёмкость с маслом чтобы поясок и отверстие были погружены, плунжер вытягивается руками или инструментом задача заполнить гидрик маслом.....
И что, реально таким образом удаётся заполнить гидрик маслом?!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Интересно, надо будет поппробовать старый комплект гидриков.
Но не понял один момент:
alex83i писал(а):На хороших гидриках при расположении отверстием вертикально вверх ширина масла растекающегося по пояску 1 см - 1.5см всё что больше кандидаты в помойку
Можно разжевать ещё раз??? что за масло растекающееся по пояску???
Санёг
Serduk Когда начнёшь зажимать гидрик в тисках увидишь что за масло.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я гидрики недавно поменял комплектом по ошибке, поэтому не скоро увижу что это за масло. Поэтому хотелось бы внятного ответа, чтобы запомнить надолго
Санёг
Serduk писал(а):я гидрики недавно поменял комплектом по ошибке, поэтому не скоро увижу что это за масло. Поэтому хотелось бы внятного ответа, чтобы запомнить надолго
Пля когда начгёшь сдавливать плунжерную пару гидрика в тисках, масло находящееся внутри толкателя, попрёт через обратный клапан, ты увидишь масло вытекающее через канал с торца гидрика, есть проточка которую я назвал пояском вот по ней то масло и будет растекаться
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот "прущее" через дырку масло:
Друзья! Повторю свой вопрос ещё раз:
"Кому нибудь реально удавалось таким образом заполнить гидрик?":
Любопытство разбирает...
