Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Х.з., в Калине немогу найти достойного места под датчик удара. Если ловит нормально, не подлезть для регулировки, если хорошо регулировать, ничего слышать не хочет....Чудо-мафын..
Smart
На Ягуаре 110 после постановки на охрану, через секунды 4 и уходе от авто, предупреждает первой зоной удара, наблюдаю частотенько, скажу. От чего это? У датчика же задержка наверно есть на активацию, или не в этом дело? Появилось это после установки датчика с мягкой торпеды на кузов- жестко. PS чувствительность уменьшается вкручиванием или выкручиванием винта на датчике? там не обозначено...хотя пробовал крутить вроде всяко.
Ржавый гвоздь
Как вариант может ловить жесткий щелчок выключения главного реле. Иногда на Приорах такое бывает, и всегда или реле или жесткие провода непосредственно где-нибудь возле датчика удара.
Smart
На щелчки подозрения не падают, ибо датчик на самом деле чувствителен- срабатывает иногда от проезжающего авто с повышенной шумностью сразу второй уровень! А регулируется на нем оба уровня одним винтом. Вроде и закручивал и выкручивал до конца- не меняется ничего как бы...Кто знает куда крутить для снижения чувствительности? На большинстве закручиванием увеличивается чувствительность?
Ржавый гвоздь
Обычно по-часовой - увеличиваем чувствительность, против часовой - уменьшаем. А датчик этот не микрофонного типа? Ссостав сигналки Cenmax Vigilant входит именно такой, регулировка его - постоянные поиски компромисса..
Smart
О микрофонном типе расскажи сначала))). Потом отвечу- он или нет
Сига "Jaguar стодИсятый".
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Smart писал(а):На щелчки подозрения не падают, ибо датчик на самом деле чувствителен- срабатывает иногда от проезжающего авто с повышенной шумностью сразу второй уровень! А регулируется на нем оба уровня одним винтом. Вроде и закручивал и выкручивал до конца- не меняется ничего как бы...Кто знает куда крутить для снижения чувствительности? На большинстве закручиванием увеличивается чувствительность?
разбери датчик, может крутилка сломалась и не регулирует ничего
