При сбросе газа обороты ниже холостых падают (до 500-600)?
бенз плохой, фильтр и сеточка! свечи в каком состоянии? как дергается? при каких условиях? постоянно?
А может кто подскажет , тут вроде бы тема подходящая, имею 1.6 8 кл. 70 тыс, тупеть начинает если включиться карлсон, а до его включения все ОК. Стоит включиться-гаплык тяга пропадает. И еще загораеться на блоке индикации неисправность электросхемы (и если заводить при включенных габаритах тоже). Тяга возобновляется если полностью остынет двигло.
у меня машина тоже дергалась, на всех пеедачах, на второй особенно это ваще ужас, ездил два раза на диагностику в разные места, но никто ни фига сказать толком не может че за фигня, мастер сказал ДМРВ показывает больше нормы, поменяйте его. Ну в экстазе приехал в магазин, купил датчик, поставил, завел иии матерился я как сапожник, эффека ноль, все точно также. Решил чтоли свечки старые поставить, зашибись машина поперла безовсяких толчков, дерганий, а до этого стояли почти свежие свечки которые менял не так уж давно, знал бы что дело в свечах дак лучшеб их купил на 2150 рублей какихнибудь матерых,а так датчик купил который нафиг мне не нужен, пока...
piter1
Вентиляцию картерных газов прочисти.
И уровень масла проверь после длительной стоянки и слей лишнее.
piter1
Автомобиль у тебя не ВАЗ 21102, а ВАЗ 21103 - это ррраз
Три свечных свечные колодца у тебя текут - это два.
Если при смене масла в него влезло 4 литра - это охеренный перелив - это три.
Да и когда достаешь Высоковольтный провод( ну ту херню которая одевается на свечу она тоже в масле и так все кроме 1 свечи.
И вот еще что Даже если не раскручивать свечу а просто зазунуть и достать свечной ключ, он весь в масле откручиваешь свечу и свеча тоже аж капает!!!
если джеки чан негорит,меняй сетку БН,а дальше посмотрим
Двигатель работает на всех оборотах нормально,но иногда бывает на высоких оборотах резко нажимаешь педаль газа начинает дергатся,пока не отпустишь педаль газа.Потом нажимаешь заново на педаль все нормально.
хондрит
