Страница 64 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Gloom
dab писал(а):
на айфолдер выложил, вдруг поможет гиганту мысли Smile
http://ifolder.ru/13569193
очень похоже на гидрик.
кстати там еще какой то стук проскакивает.... Unknown
Кир-кук писал(а):
Перезалей куда-нить попроще, у меня никак не открываеццо
Memo.m4a
dab
http://www.lavr.ru/ru/product/oil_system/ln1003.html
оно?
ты про звук который в конце появился? вроде вживую не замечал, а послушал сейчас и ага...есть, сейчас пойду слушать ещё раз.
кстати, ещё вот какая штука - если стучащий двигатель заглушить, а потом завести - стук пропадает.
Gloom
нет, он как бы все время есть
гидрик
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
а этот
Т----Т-----Т-----Т-----Т
Smile
NickLPV
При езде на 4 передаче появляется и не прекращается очень ритмичный стук. На других передачах все хорошо,а вот на 4 кошмар. Очень сильно отдается на педали газа. Что это может быть?
=Moroz=
Lada Lady
Плесните 98 литров 10 тока с РЕАЛЬНО ХОРОШЕЙ ЗАПРАВКИ.
NickLPV
Звук при выжиме сцепы при езде накатом остается или пропадает?
dab
Gloom, аааа, понял про какой ты, не знаю, не замечал такого точно, сегодня вообще ничего не стучало утром, посмотрим что завтра будет Smile
Aaanton
Кто знает, почему у меня, когда протираешь тряпкой или рукой торпеду, над панелью приборов, показания бортового компьютера сбрасываются?
Сбрасываются показания, и при включенном, и при выключенном зажигании, панель приборов калиновская, (евро панель)!!!
Не ужели из-за статического напряжения?!
Кто-нибудь сталкивался?
Lada Lady
=Moroz= писал(а):
Lada Lady
Спасибо! Ага! Была такая мысль. Но у нас походу нет нормальных заправок. И 98-ой я видела только в одном месте, а где- не помню, ни к чему было. Сегодня мне меняли ДУТ, сеточка где-то за 1.000км пробега стала серо- чёрного цвета с хлопьями, а до этого которая стояла и то была светло-коричневой...)))
А никто мне не подскажет: в моей машине есть катализатор или нет?
Gloom
не только у тебя Wink
это недокументированная производителем функция ROFL
не протирай сухими тряпками панель и все будет путем Wink
Aaanton
не протирай сухими тряпками панель и все будет путем Wink[/quote]
Я думаю это из-за статики!!!
Да, надоедает после протирания, часы выставлять!
NickLPV
=Moroz= писал(а):
NickLPV
пропадает вроде бы..
И кстати на холостых обортах очень сильно стал вибрировать рычаг..
Gloom
из за нее родимой,
как уже сказал не протирай сухой тряпкой
Pardon
Lada Lady
Возможно, что виновата боковая опора КПП... У меня ещё и двери дребезжали, не совсем закрытые. После замены подушки прошла вибрация на холостом.
krolik
Помогите пожалуста у меня ваз 21102 что мне делать при разгоне с места когда газ переваливает за половину авто наченает дергатся как буто нехватка топлива преходится отключить зажигание и снова запустить иногда сразу устроняется или преходится пере запустить незнаю что делать или это инжектор борахлит подскажите пожалуста
Subzero
krolik
Сетку бензонасоса смотрел? Фильтр топливный давно менял?
morya40k
Как выпрессовать шарнир нижнего крепления заднего амортизатора(резино-металлическую втулку)??
sevaru
А зачем? Аморты же вроде идут сновья уже с этими втулками?..
NickLPV
Как оказалось,сгорела свеча во 2 цилиндре. Проблема решилась ее заменойSmile))
karlson05
Приветствую всех!
В сервисе сказали сцепе скоро придет звиздец!
какой комплект поставить....
Прозвонил по нашим магазинам, везде лежат ВИС(1600) и КрфатТеч(1700-1900), в 2-ух магазах есть HOLA (говорят Голландия, 1800-2100 ). Еле нашел LuK(2500) и Valeo (2800).Так вот собственно есть несколько вопросов, кто что скажет на счет сцепления HOLA (http://autopasker.ru/goods/40893.htm), как оно (цена привлекательная...)?
Ну и второй вопрос, если брать LuK (http://autopasker.ru/goods/19890.htm), то к нему нужен выжимной такой:http://autopasker.ru/goods/36191.htm ( 21080-1601180-01) или такой:http://autopasker.ru/goods/25394.htm ( 21100-1601180-00)?
Или все же не искушать судьбу и становиться, Шварц Негером ,качая левую ногу, и купить ВИС:http://autopasker.ru/goods/25261.htm?
Боцман (ex-Botsman)
mihail197
Интересует вопрос установки эластичной муфты на глушитель. Обсуждалась ли подобная тема на форуме? Мне найти не удалось.
Plutonium-239
Поменял сцепление после этого педаль сцепления стала немного вибрировать когда не нажата, стоит ее чуть чуть придавить и вибрация пропадает, что это может быть? Или забить и не обращать внимание?
Gloom
штатно на приоре
а что там мудрить то, вырезать кусок из глушака и приварить 15см сильфон
karlson05
Боцман (ex-Botsman) спасибо, почитаем Smile
morya40k
так мне не надо менять амы, у меня разбило почему-то только ету втулку..колесо теперь люфтит. я болт сам выкручивал, там видно што металлическая часть втулки не круглая уже а непонятно-разбитой формы)) я уже и новые купил..мне вот вообще подсказывали што нужно целиком снимать аморт и потом тисками выпрессовывать, но у меня чото нету особенного желания его целиком снимать, может кто-то подскажет другой способ...
Страница 64 из 516
