Санёг
Тут ни раз встречал темы о гидриках и способах их проверки.
Откровенные трупы выявляются надавливанием пальца.
Но часто встречается стрекотание по мере прогрева пропадающее/появляющееся, или появляющееся на оборотах определённых как выявить виновных ?
Понадобятся тиски или струбцина, часы с секундной стрелкой, ёмкость с чистым моторным маслом и головка или любой другой предмет позволяющий надавить на плунжер внутри гидротолкателя.
гидрик помещается в ёмкость с маслом чтобы поясок и отверстие были погружены, плунжер вытягивается руками или инструментом задача заполнить гидрик маслом, помещается в тиски и зажимается до тех пор пока не будет плотно держаться чтоб невозможно было вынуть его руками. Засекаем примерно минуту по часам и смотрим на интенсивность вытекания масла из отверстия. Полностью исправный гидротолкатель даже спустя 5 минут вынуть руками невозможно больше не держал надоело Smile . На хороших гидриках при расположении отверстием вертикально вверх ширина масла растекающегося по пояску 1 см - 1.5см всё что больше кандидаты в помойку (масло у меня 10w60 на более жидком масла может вытечь больше, температура комнатная, ориентируйтесь по минимальным растеканиям масла) все гидрики которые удалось выдернуть руками в интервале одной минуты в помойку. Также здесь можно вычислить намертво заклинившие гидротолкатели.
serg_42
alex83i писал(а):
......гидрик помещается в ёмкость с маслом чтобы поясок и отверстие были погружены, плунжер вытягивается руками или инструментом задача заполнить гидрик маслом.....
И что, реально таким образом удаётся заполнить гидрик маслом?!
Serduk
Интересно, надо будет поппробовать старый комплект гидриков.
Но не понял один момент:
Можно разжевать ещё раз??? что за масло растекающееся по пояску???
Санёг
Serduk Когда начнёшь зажимать гидрик в тисках увидишь что за масло.
Serduk
я гидрики недавно поменял комплектом по ошибке, поэтому не скоро увижу что это за масло. Поэтому хотелось бы внятного ответа, чтобы запомнить надолго supercool
Санёг
Пля когда начгёшь сдавливать плунжерную пару гидрика в тисках, масло находящееся внутри толкателя, попрёт через обратный клапан, ты увидишь масло вытекающее через канал с торца гидрика, есть проточка которую я назвал пояском вот по ней то масло и будет растекаться lol1
serg_42
Вот "прущее" через дырку масло:
Друзья! Повторю свой вопрос ещё раз:
"Кому нибудь реально удавалось таким образом заполнить гидрик?":
Любопытство разбирает... Smile
