bimmer33
Собственно вопрос такой: работает ли вентилятор в салонном датчике температуры воздуха? Ситуация следущая: включаешь зажигание - вентилятор начинает вращаться, как только БК включается - вентилятор прекращает вращаться (со штатным блоком климата он крутиться постоянно). Просьба посмотреть как обстоит дело у кого такие же БК.
x-soft
у меня некрутиться .. но скорее всего из за того что вентилятор не работает.
и бк пишет ошибку САУО .. но температуру кажет
Kachan
Это потому, что в настройках автоматический режим управления температурой выключен - т.е. в настройках "Блок. САУО" (блокировать САУО) стоит у тебя ON, поставь в OFF и ошибка уйдет Wink Вентилятор вроде должен крутиться при "Блок. САУО" = OFF, хотя у меня стоит (сдох) Pardon В режиме "отключки" (ON) может и не крутится, я хз, с дохлым пропеллером теперь не проверишь Wink
PS Да и пусть не крутится, подумаешь, в режиме "типа климат-контроль" будет медленнее реагировать на изменение температуры - это может быть даже и неплохо Pardon
bimmer33
ошибок САУО нет, температуру показывает, а пропеллер все же не крутится
Roman353
Сейчас попробовал, если температура стоит мах или мин, то не крутится, если что-то среднее то крутится!
ukis
Все верно, на крайних положениях мин и макс, датчик не используется
mitric
у меня 412
не знал, что есть такие завязки с вентилятором
полагал, что при включенной автоматике он должен всегда крутиться - для правильного усреднения температуры
Завтра специально изучу
Kachan
mitric писал(а):
у меня 412
при крайних положениях автоматика отключена, а в гамме похоже это означает полный отруб питалова от датчика Wink
mitric
Можете написать разработчикам предложения для улучшения
http://ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?t=14&start=495
bimmer33
задал вопрос на форуме Gamma, ответили, что присутствует специальый алгоритм работы вентилятора: вращается он не постоянно.
Kachan
экономия моторесурса моторчика и электрической энергии - налицо gpn Wink
Jetters
У меня все работает, + стоит задержка на включение. НО после установки данного БК (412) возникли шумы в магнитоле. протяжка питания и массы магнитолы к АКБ не помогла, сижу и думаю че ему делать.
Kachan
у меня не шумит Pardon попробуй у них на форуме спросить.
mitric
неужели попалась модель с выходом на карлсон? бывали раньше такие
На форуме пояснят.
Да, шум похож на работу ШИМ-ключей, на импульсные помехи?
Jetters
я не знаю что такое ШИМ-ключи))) но на импульсные помехи похож, да и есть они только до 3 тык оборотов, а потом тишина. уточняю : помехи только в режиме радио. голова Пионер.
Jetters
mitric писал(а):
На форуме пояснят.
Буду очень благодарен если направиш в правильное место cry
Kachan
Jetters писал(а):
mitric писал(а):
На форуме пояснят.
Дык, напиши вот тут
Jetters
Kachan писал(а):
Дык, напиши вот тут
Спасибо pray
ftor
у меня тоже помехи такиеже на радио. БК Гамма512. пока не пробовал избавляться.
