swd
При торможении на педали появились мелкие рывки. Т.е. нажимается не плавно, а как бы минипровалами. Куда копать? Один из цилиндров закисает? Не охота в зиму оставлять...
444gthj
swd
для начала проверь подшипники колес. если в них люфт, то диск или барабан гуляет, что приводит к тому что педаль может бить или торможените неравномерное. Этот же результат при овальности барабанов и кривом диске.
Если с ними все нормально ищи в тормозной системе. Возможно подклинивает тормозной цилиндр или поршень в ГТЦ. Возможно просто текут уплотнительные кольца.
Димон_103
это один из задних рабочих цилиндров скорей всего мудрит. скинь барабан и посмотри, течёт жижа или нет из него.
swd
Угу, на выходных займусь. Если жена куда-нить ехать не придумает...
za_k_on
Я чтобы этого избежать обычно с утра пораньше бегу к машине, всё разбираю, а потом прибегаю домой и с грууустным таким лицом рассказываю, что не успеваю собрать Pardon
Proteus
От жены не достается ба-а-альшого скандала? Smile
za_k_on
Ну случаются, конечно, тёрки. Зато не приходится целый день проводить в каких-то непонятных магазинах.
Да и на самом деле, безопасность важнее. Особенно в случае с тормозами. Моя понимает обычно. gpn
Да и я особо не наглею, только если понимаю, что если в машину не лазить, то будет очень неудобно и неприятно ездить.
