ifind
Всем здрасте, имеется усь:
http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_mac/4x_mac/index.php?id64=2212
два канала которого идут на передние компонентки, а остальные два идут на вот такие штуки: http://www.macaudio.ru/ru/productions/ac_mac/coac_mac/index.php?id64=2220, установленные в заднюю полку из мдф (30мм толщина), сразу скажу что динамики работают через фильтр низких частот, на бас, играют довольно глубоко (от 25 герц по тестовому диску), только вот никак не могу понять сей парадокс: если система поработает хотя бы минут 30, то низкие частоты на тыл пропадают почти совсем, стоит на часок вырубить всё, как всё снова играет как надо, усилитель при этом почти не греется, еле тёплый, даже если долго его погонять, так вот может кто то знает что это такое?
У самого мысли такие: либо усилок каким то образом "сам это делает" чтобы не перегружаться, либо при длительной работе параметры динамика меняются (вообще фантастика)...
Поможите кто чем может, уже не знаю куда рыть...
Кстати, есть вот такие штуки ещё: http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=236, мож есть смысел с ними усь попробовать?
surik93i
вскрывать и пропаивать плату
ifind
Короче, дело не в усе точно и стопроцентно, дело в одном из динамиков, он почему то спонтанно отключается...не всегда, а иногда, проводку проверял-всё ок, грешу на обрыв где то в катушке либо в гибких подводках к подвесу...
