Страница 67 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
SLAVA 932
!Lnur писал(а):
Сколько пробег на новом сцеплении?
Где-то 800км. Недели 3 назад подобная хрень началась
mr-Nick
Народ!!!!
Срочно нужна помощь!!!
Сегодня ехать на дачу,а у меня на холодный двиг,первые 15 км нет зарядки АКБ.На приборке горит батарея и показывает напргу 11.7-12.3В.
Гена штатная.Живёт с момента покупки авто.
Что может быть и как это быстренько поправить?
PS Проблема появилась сегодня утром.Вечером,после работы, такая же фигня,как и утром происходила...
Lada Lady
!Lnur писал(а):
Lada Lady писал(а):
На первой хорошо трогается, без рывков, а вот при переключении на вторую и третью- дёргается.
Сцепу плавно отпускать и при переключении не пробывали?
Вроде всегда очень плавно стараюсь, куда уж плавней?!! Pardon
Bizz
mr-Nick
ремень натянут?
Lada Lady
mr-Nick, может реле РН поменять?
mr-Nick
Lada Lady,тока что от машины.Поменял диодный мост,РН.На работающем двигле с габаритами/без - 12.2-12.3В по приборке и по тестеру на аккуме.При включённых потребителях(дальний,птф,обогрев зеркал+стекла) по приборке - 11.1-11.3 на аккуме чуть ниже 12.
При увеличении оборотов ничё не меняется...
Что это может быть?Пока грешу на гену в сборе,но посещает мысль кз...
Lada Lady
mr-Nick, а у меня есть подозрение, что это аккумулятору почти конец...
БК есть?
mr-Nick
Lada Lady,аккуму год.До сегодняшнего утра всё было гуд.
БК нет.Замеры по мультиметру с аккума и по приборке.
До замены подковы - чуть горела лампочка АКБ на приборке,после негорит...Но напруга всё равно не гуд.Пока ехал с места ремонта,до места стоянки(1.5 км),напруга чуть просела.При выключенных потребителях - 12.3 и на аккуме и на приборке...
Subzero
mr-Nick
Осталось только проверить обмотки статора и ротора на обрыв и КЗ.
Хотя у нас в магазинах такие запчасти, что могли продать не рабочую подкову или РН.
Боцман (ex-Botsman)
!Lnur писал(а):
Копай в проводке на двигателе со стороны правого колеса.
Спасибо, взял лопату, пошел копать Smile
mr-Nick
Subzero,а как это всё проверить?
Subzero
Тут почитай:
http://www.geocities.com/motorcity/6326/generator2.htm
http://www.cniva.ru/page-157.html
Это первое что гугл выдал.
mr-Nick
Вообщем решил идти,как говориться,"Ва-банк" - купил новый генератор.Поставил - 13.8=)
Значит всё-таки с геной проблемы были(обмотка статора или ротора)...
Щас буду разбирать старый генератор и смотреть,что да как.
Всем спасибо за советы Wink
Боцман (ex-Botsman)
Покопал...... там проводки почти нет, а то что есть впорядке.........
Скорее всего нужно смотреть по центру двигла, там идут все жгуты с проводкой. Займусь этим завтра, просто приехали нежданные гости и все мои намерения на сегодняшний день пошли прахом Smile
Oscar Torresola
После езды на трассе под дождем на высокой скорости тормоза фигово тормозят, так должно быть?
444gthj
'Oscar Torresola'
если намокли диски и колодки, то да. Но ровно до того момента когда от трения и нагрева просохнут. А на высокой скорости наверно потому что шины склонны к аквапланированию.
GurenkoO
Как я понял на мой вопрос ответа нет - очень жаль cry .
Боцман (ex-Botsman)
444gthj писал(а):
'Oscar Torresola'
Только сушить тормоза нужно тоже с умом, качками, нажал-отпустил, нажал-отпустил. Так и высохнут быстрее и торможение будет более эфективным.
sevaru
!Lnur писал(а):
SLAVA 932
Получается проблема только на малых оборотах работы сцепления (двигателя) - при переключениях обороты не падают до ХХ.
Очень вероятно что дело в выжимном, а именно в том что он не держится пружинкой в своём посадочном месте на вилке.
Пружинка могла соскочить или сломаться.
Погоди. Роль пружинки ведь отводить подшипник следом за вилкой. НО! В момент трогания, да и при последующих переключениях, подшипник прижимается к вилке лепестками корзины. Т.е. получаетсо, что пружинка просто отводит подшипник от лепестков уже при отпущенной педали. На правильность не претендую, но так я понял эту систему при собственноручной замене сцепления. Ну и так, рассуждаю...
Oscar Torresola
444gthj писал(а):
'Oscar Torresola'
угу. Сначала так тормозил - фигово. Потом стал качками, после 3 качка стало норм тормозить.
Спасибо.
Кир-кук
GurenkoO писал(а):
Помогите найти ссылку по переработке Января 7,2 от Калины на Десятку, а то есть халявный блок (Калиновский) в запасе, но знаю что на мою машину не подходит так как вроде не те выводы управления БН. Может поправте меня если че не так написал. Заранее благодарен.
Надо просто почитать - что написано на калиновских мозгах.
Имха - мозги одинаковые - 21114 supercool
Gloom
неа..
там другие моски Wink
GurenkoO
Мозги 11183-1411020-21 А201СО57.
Кир-кук
Тогда не прокатит без переделок и перепрошивки supercool
sanechka))
на правой фаре перестал гореть ближний свет...методом прощюпывания проводов дошёл до блока предохранителей....времент на ремонт было мало, поэтому просто кинул перемычку между левым и правым ближним светом прямо в клемме, которая втыкается в монтажный блок...
Понимаю, что могло что-то погореть, но вот уже дней пять работает!
Вопрос: Если всё работает-то ездить так или искать причину????
В чём может быть причина??? сгорел блок? или релюха?? кстати, она одна на оба ближних света или на каждый свой???
Страница 67 из 516
