OldStuff
Прошу строго не судить, поиском найти не смог.
Собственно сабж.
Двери конечно менять придётся через годик или шаманить под продажу, но раздражает ведь не то, что там 1000% влажность.
Когда опускаешь стекло, а потом его поднимаешь остаётся шлейф-след от воды-пыли из внутренностей двери.
Есть какое-никакое лекарство?
viper31
Уплотнители мож поменять Pardon
Лёха198
OldStuff
такая же беда, после дождя закрываю дверь, а там хлюпает - болото!!! в общем проблему решил заменой бархоток (проверь прилегание бархотки в месте, где зеркало - у меня оттудова отлично капало в дверь) + резинка, предохраняющая провода в торце двери от их перегиба была заменена на нормальную.
удачи!
Дядя Вася
у меня тоже так, но воды нет, сливные отверстия не забиты. И там всё проантикорено с новья, раз в год по осени подмазываю.
OldStuff
я в дверь не смотрел, если честно.. по звукам вода в двери не плескается, а вот этот шлейф ну достал
может уплотнители есть импортные?
volokh
нет. особенности конструкции горизонтального уплотнителя. в нем желобок есть. могу только посоветовать чистить его регулярно - тряпкой намотанной на отвертку и при полностью опущенном стекле прочищать и силиконить.
OldStuff
а как правильно, и чем, силиконить?
volokh
силиконовой смазкой в аэрозольном баллончике. Лучше отечественного производителя, как показал опыт.
