Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В прозладную погоду при сильном ливне затянивает лобовик. Включаю холодный воздух на всю, затягивает силнее. Включаю горячий, начинает отходить. Если ключить сразу горячий один фиг затягивает. причем все это происходит независимо от открытых или закрытых окнах. Уже не знаю что делать....
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Во первых надо тщательно отмыть стекло изнутри, тогда будет меньше запотевать.
И проверить нет ли подтекания в радиаторе печки или кране. Тосол не исчезает? хотя бы по чуть-чуть?
Docentt
DrOn55 писал(а):Во первых надо тщательно отмыть стекло изнутри, тогда будет меньше запотевать.
текло идеально чистое. а тосол исчезает по чуть чуть через печку под коврик периодически. А как это может влиять?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Docentt писал(а):DrOn55 писал(а):Во первых надо тщательно отмыть стекло изнутри, тогда будет меньше запотевать.
радиатор печки наверняка протекает. Из-за чего потеет?, так ож расширяется. Посмотри в ногах пассажира, может там уже варить пора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ну как вариант.....не бухать!!!
Вообще после установки адаптера фильтра (не реклама) в дождь перестала потеть лобовуха.
DrOn55
У меня тоже с радиатора печки в пасажирский коврик бежит по чуть-чуть. Это и есть причина, тосол постепенно из печки испаряется и на лобовом по немногу оседает. Я не реже 1 раза в неделю стекло со стеклоочистителем оттираю, меньше запотевает поначалу.
P.S. Скоро менять буду, задолбало по утрам запотевшее стекло и лужа в пасажиском коврике.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
у меня новая, печка не течет, фильтр стоит, все равно потет только горячим воздухом и спасаюсь.. ну и тряпочкой
Docentt
=ГареГ= писал(а):у меня новая, печка не течет, фильтр стоит, все равно потет только горячим воздухом и спасаюсь.. ну и тряпочкой
да подтекающий тосол не должен давать такого эффекта. Я думал, мож есть какие либо жидкости.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Docentt писал(а): Я думал, мож есть какие либо жидкости.
Есть антизапотеватель.
У меня когда кран печки тёк, тоже налёт на стекле был.
Docentt
MG_And писал(а):Docentt писал(а): Я думал, мож есть какие либо жидкости.
Все же есть? Ну как от него эффект хороший?
MG_And
Docentt писал(а):Все же есть? Ну как от него эффект хороший?
Я сам непробовал, но говорят будет действовать только при хорошей вентиляции салона.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Фильтр салонный может быть сырой.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Кондей включил. И всё отходит за 10-15 секунд.
rom584
Авто: 21093 карб
Docentt писал(а): да подтекающий тосол не должен давать такого эффекта.
У меня как-то по зиме треснул патрубок, которй идет под капотом к печке, тосол попадал ны выпускной коллектор и испарялся. Так пока до сервиса доехал в салоне все стекла запотели и покрылись жирным налетом, потом стеклоочистителем отмывал.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Алексей Тульский писал(а):Кондей включил. И всё отходит за 10-15 секунд.
Аналогично.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Docentt писал(а):В прозладную погоду при сильном ливне затянивает лобовик. Включаю холодный воздух на всю, затягивает силнее. Включаю горячий, начинает отходить. Если ключить сразу горячий один фиг затягивает. причем все это происходит независимо от открытых или закрытых окнах. Уже не знаю что делать....
Сделать вентиляцию через багажник. юзай поиск.
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Docentt писал(а):а тосол исчезает по чуть чуть через печку под коврик периодически. А как это может влиять?
Пары тосола оседают на стекле. Устрани течь и не каких антизапотевателей ненадо
