Александр55
Авто: 21102
Мужики помогите!!!!!
стала стучать рулевая рейка (при троганье, остановке на кочках) соответственно подтянул регулировочную шайбу не помогло!!!
купил рем комплект и поменял (всё кроме корпуса, самой зубчатой рейки и вала который её крутит) а толку нет всё равно стучит!!!!!
если дёргаешь за тяги то она такая секая ходит вокруг оси на 2-3 мм и при этом стучит!!
что сделать для устранения этого косека?????
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Рейка нового или старого (как у зубил) образца?
Александр55
Авто: 21102
рейка старого образца (прямозубая)
ГМП
Там есть две "гранатки" (типа -сайлентблоки) - через которые рулевые тяги крепятся к рейке.
Если резинки на этих сайлентблоках разбиты - будет аки сЦукО стучать.
У меня так было.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
ГМП,по подробней,plase.Заменить без снятия рейки никак или можно?Тож усы болтаются,пока не стучит,но чую скоро...Рейка СО.
ГМП
Drakon4ik76, давно дело было, рейку кажись (98%) надо снимать и выпрессовывать эти сайлентблоки. Заодно и пластиковую втулку сменить на новую.
Замечу, что эти сайлентблоки разные для рулевых старого и нового образца. Старая - это от девятки.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
У мну 9ая с 10ми тягами.Я ее менял в сборе.А она сцука без смазки была+рулевые тяги к рейке не до конца прикручены были.Вот походу и разбило.
ГМП
Drakon4ik76 писал(а):У мну 9ая с 10ми тягами
У меня так же.
Но до сих пор стоит родная. 270 тыс. по нашим дорогам.
ТОлько злополучные карданчики менял, втулку и пыльник.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Свою поменял по гарантии,за 35тыш по асфальту убилась.
ГМП
Колька 68 писал(а):Свою поменял по гарантии,за 35тыш по асфальту убилась.
Нового образца - неудачная конструкция.
Долго не живет.
Так наверное задумано изготовителем...
Колька 68
Как говорится,хочешь разорить соседа-подари ему автомобильВАЗ!
Александр55
Авто: 21102
а ещё у меня закралась темка что вал который приводит в движение сам вал рейки и удерживает сам вал от вращения
то- есть если вал привода рейки изношен то рейка как у меня вращаясь стучит!!!!
Александр55
Авто: 21102
а соленблоки дествительно есть на тягах рулевых но они такие сякие целые
а если их менять то рулевую рейку не надо снимать!!!!
ГМП
Александр55 писал(а):то- есть если вал привода рейки изношен то рейка как у меня вращаясь стучит!!!!
А подтянуть сам рулевой не пробовали.
Там бывает достаточно треть оборота спецключа - и стука нетУ.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
подскажите пожалуйста у меня при повороте руля проктически до упора что то подсвистывает ?
ГМП
-JAXON-
Александр55
Авто: 21102
так точно тянуть не пробывал
а вот на счёт стука есть ещё мысля что при установке регулировачной шайбы легла набок пружинка поджимная
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Аналогичная фигня, похоже придется полный р\к покупать, с пилой и "червяком".
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
за 27 тык умерла
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Александр55 писал(а):а соленблоки дествительно есть на тягах рулевых но они такие сякие целые
??Так можно все таки?Можно подробней?
Александр55
Авто: 21102
в месте крепления тяг к рулевой рейке имеються саленблоки (прикрытые пластиной+стопорной пластиной)
менять я их не пробывал и не видел не у кого чтоб они были изношены
знакомый сосед по гаражу перекуп берет 09,99 старые годов 95,93 и не разу не видел чтоб он менял их (саленблоки)
Александр55
Авто: 21102
мммда мужики купил я свой драволёт 3 года назад и не парился с ним 2 года а теперь началось
выпуск дроволёта 2001
пробег близок к 100000 км
ГМП
Александр55 писал(а):знакомый сосед по гаражу перекуп берет 09,99 старые годов 95,93 и не разу не видел чтоб он менял их (саленблоки)
Ключевое слово - ПЕРЕКУП.
Для подобных личностей главное - что ржу не было видно да масло сильно не текло до момента продажи.
А ты говоришь о каких-то сайлентблоках...
рашид55
Авто: 2106,21213
Меняют,и не редко.Сними наконечник и станет все ясно-если тяга как на шарнире,все.Если пружинит(вверх-вниз)тоже все,только нормально
