Страница 17 из 18
=Moroz=
antosha2010 писал(а):
Можно ли по внешнему виду ВВП определить исправлены ли они и не снимая с машины катализатор понять работает ли он?
ВВП - ночью, желательно когда влажно, открой капот при работающем ДВС посмотри. Пробои видно.
По кату - машина тупит и может греметь кат. Но это уже тяжелый случай.
DCBA1
Вопрос на засыпку: На датчик коленвала идет провод в экранированном проводе,короче он у меня сплавился,попав на коллектор,я его заменил на прстой проводок чуть большего сечения. Влияет ли это на работу двигателя,ато последнее время чото подтупливает! Если да,то гдеб найти такой провод уже с фишкой,продаются ли они? wwow
Dron_spb
ABCD
Сомневаюсь что влияет... если бы сильные глюки шли по проводу ошибка бы наверняка выпала о неверном сигнале.
DCBA1
А какой у нас датчик работает за температуру окружающей среды? Ато ска как дожь или похолодает-начинается.... Angry Вот бы найти и поменять этот датчик!!!
antosha2010
[quote="=Moroz="]
______Ночью смотрел с верху нечего не пробивает а внутри колодца можно как нибудь понять порядок там или нет?
Деревянный
не знаю, возможно из разряда курьёзов...
Было следующее. Машина не ехала вообще, при нажатии газа был приход только при первой трети открытия дросела, далее хоть до талого дави, ничего не менялось. При ускорении на пониженых оборотах была слышна детонация... Прорверил всё датчики. Методом замены на заведомо исправное (благо брат в магазине работает). Сверил метки ГРМ... Уже морально подготовился движку капиталить...
Ну и для очистки совести решил посмотреть, сеточку на бензонасосе...
Сняв бензонасос (ох уж эти шпиоьки с тооненькой ресьбой!!! Ублюдство!!!) и убедившись что сетка почти чистая, я уже собрался ставить его назад.... Но на счастье радом оказалась жена и забрала насос у меня из рук со словам "что грязь такую, назад ставить, давай протру". Ну и в процессе "протирания" поинтересовалась "а что это тут болтается? Так и должно быть?" я было отмахнулся, сказав что наверное она имеет ввиду поплавок. она возразила что не дура, и как выгладит попавок и для чего он нужен она знает... Пришлось посмотреть внимательнее... Посмотрел и обомлел!!! Хомут, который стагивает шланг на патрубке насоста был ослаблен и гайка держалась на последнем витке.... Разумеется затянул (хотя тот говрированый шланг дубовый от старости, пальцами трудно прожать). Поставил вся назад, втайне надеясь что проблема уйдёт... и она ушла!!!!! насос не новый конечно но поездит ещё!!!! А "детонация" оказалась дребезгом кулисы (проверял так. нажал на рычаг, "детонация исчезла).... Теперь жалею что не вникал в темы про лечение этого дребезга... supercool
Rinat12
На бампере он закреплен где ноздри, перед радиатором.
!Lnur
Rinat12, этот датчик только на приборку идёт - это просто градусник.
А температуру воздуха на впуске ЭБУ узнаёт от ДМРВ. supercool
!Lnur
Деревянный
"Машина не ехала вообще..."
- перед тем как лезть к сетке бензонасоса нужно мерить давление, всё бы встало на свои места. supercool
cinder
собственно когда машина стоит и работает на холостых то иногда начинает поггазовавать если в это время немного нажать на газ то холостые падают до нормальных. Что это РХХ или ДПДЗ?
DCBA1
Ухты,зачитался я... У меня посовременней машина и там не никаких хомутов,у меня даже на нем стоит регулятор давления топлива,сеточка чистая!
Давление в норме,проверяли на СТО,ДМРВ новый! Сегодня лазил к жгуту проводов смотрел массы какието все на скрутках,худющие,вот бы их всех прям на кузов бросить поаккуратнее! supercool
Stazz
Забей на это, не ломай голову.
Видел бы ты как у меня газует на холодном двигле, если на улице +10 и выше. Качает тахометр так, что машина качается Smile От 710 до 1600-1700! Какбудто кто-то топчет педальку на четверть хода. Как только движок выходит на 60-65 градусов - все, обороты 750-830.
Боролся год, поменял рхх,дпдз,ДМРВ!, чистил ду, мерил давление в рампе, менял свечи, менял вв провода, менял катушку зажиг, на СТО разводят руками. И нихрена ничего не изменилось!!!! Забил, езжу так. На динамике,расходе не отражается эта фигня. Еще думаю прошивку поменять, мож пройдет???????! Мож заводская прошивка с браком- глюком.....
cinder
машина прогрета до 90
офф:
а куда делись все ответы?
Gloom
lol1
как можно забить на это????
в какой то ара сервис обращался видимо
Stazz
Нет, не ара. Как видно, уже все сменил. Менял уже сам, после всех диагностик- которые говорили что все ОК! Я и сам все датчики , которые можно проверить по мурзилке ,замерял мультиметром- все рабочие, все в пределах нормы!. Еще ДК хочу поменять, не нравится мне этот гусь.Smile (Такое ощущение что он свой принудительный обогрев не включает) Не поможет опять- Потом пойду уже прошиваться Smile))))))))))))))))))))
neclassik
cinder
У меня "плавал" ХХ, смазка РХХ помогла.
Если у тебя под 2000об. держит,то скорее всего ДПДЗ.
kkonstantin
cinder
Судя по всему машины у нас одинаковые.
Утром завожу, все норм. Еси верить тахометру в приборке - около 850 об/мин. Полминуты работает, и набирает до 1200, и так секунд 10. Потом снова 850 и все ровненько. Возможно, это программа управления так работает, а возможно это неисправность. Чек не горит, все параметры в норме по словам диагноста (не за этим заезжал, так, раз в 30 тык примерно). В общем, не вижу причин для беспокойства.
А при 2000 я бы наверное тоже озадачился... nea
cinder
обороты поднимаются не больше 1500
если на газ резко ражать и бросить то все работает нормально
появляется только после езды или во время то есть на светофоре
ГМП
Лучше конечно чтобы провод был экранированный.
Но насчет тупизны - это вряд-ли.
Если глюки с этим датчиком или проводок обломан (иногда внутри оплетки) - машину хрен заведешь.
Испытано на себе. supercool
А жгут можно купит, ИМХО, только в сборе.
DCBA1
Такая проблема теперь ,жмешь газку-2000об начинают стучать толи пальцы толи гидрики,а что понятия не имею! Залил правда 92/95+промывка инжектора. Может изза этого,а потом перестать??? cry
SilverNick
моя программа работает так
завел, холодный держит 1500, с прогревом падает до 1200, как стрелка температуры начинает подниматься от нижнего,
роняет обороты на 1000-900, если сразу газануть , поднимет на 1200, потом опять уронит на 900.
с прогревом до 80 - держит норму 900.
выпуск 07.2007
DCBA1
Мне тут доложили,что мой инжектор по разному реагирует на разный бензин УОЗ! Чо правда? wwow Да я уже правда залил антистук гидрокомпенсаторов от ликви молли! Результат х.з. Razz
Brat_82
Братья нужна помощь. Машина глохнет просто опа. Переходишь на нейтраль и приплыли. Проблема возникает на прогретом двигателе и включенных приборах. Раньше проблема возникала но не так глобально 1 или 2 раза в месяц. После обрыва ремня и ремонта каждый раз при поездке. ВУТ можно исключить сразу проверял . Был у диагноста, промыли дросель, сетку насоса не помогает. Заметили особенность что при прогреве РХХ работает не стой частотой теперь бьемся почему комп даёт ему такую команду. Ребят подскажите больше сил нет может еще какие причины могут способствовать моей беде. Заранее благодарен!
Прошивка кривая у тебя...
Имайкин Валентин
Проверь фазы ГРМ и шкив коленвала.
Страница 17 из 18
