AMD
Привет, Всем!
Стало похолоднее и стали вылазить всякие "приятные" фичи !!!
При запуске после ночной стоянки движок схватывает сразу, но первые секунд 3-5 работает очень-на странно - как-будто горшках на 2, так его колбасит. Потом, как бы одумавшись, переходит в нормальный режим работы на подсосе, но первое время троит, похоже пока свечки залитые вентилируются (секунд 5-8). Затем все номально становится.
В чем дело ?
Либо это карб толком не настроен на холодный пуск ?
Либо зажигание слишком раннее ?
Или чего ешо ? :-(
AlexVic
AMD писал(а):
Привет, Всем!
Скорее всего это. Проверяй пусковые зазоры и жесткость пружинки в пусковом устройстве, воздушная заслонка не должна приоткрываться при прокрутке стартера пока двигатель не начал работать.
AMD
Млин, как не хотца на холоде карб скидать !!!
Воздушную заслонку можно и так проверить, а вот заслонку первой камеры, без снятия ни как.
У меня ощущения такие что, пр полностью вытянутом подсосе смесь очень богатая идет, стрелка тахометра стремится к 3500-4000. Как энто победить ?
Сделать побольше заор у воздушной заслоки или с заслонкой 1-й камеры как то мудрить ?
AlexVic
Зачем скидывать то? Эти элементарные опрации я в костюме с галстуком в свое время проделывал, винты то все доступны - и воздушной и дроссельной. Уменьши пока зазор дроссельной заслонки. Кстати когда выставлял зазоры по книжке карб всегда выходил на очень высокие обороты, я потом уменьшал немного зазор дроссельной заслонки. Хотя сильно уменьшать нельзя, свечи плохо будут очищаться при прогреве. А вот чтобы проверить жесткость пружины все же придеться попросить кого-нить покрутить стартер.
AMD
Спасибо, попробую, щаз на обеде пошаманить чего-нить ? Very Happy
AMD
Так, шаманство привело вот к какому результату: На запуск влият (в моем случае) игра УОЗ, делую меньше - становится лучше, запуск без калбашения двигала. Игра зазорами воздушной и дроссельной заслонки такого результата не дает.
В итоге сделал УОЗ немного поменьше, посмотрим как мафынка поедет, вечерком по дороге домой.
Вооот !
