Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Извиняюсь, если баян, но некогда искать поиском. Вылетела такая проблема. На приборке и на бк стало показывать разную температуру примерно на 5-7 град. Сейчас ехал по трассе 100 км/ч бк кажет 78-82 град на приборке около 90 ну 87-88. Раньше показания совпадали. Что копать (грешу на датчик температуры который с ЭБУ) и как точно определить, что это именно он.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Дмитрий У. писал(а):как точно определить, что это именно он
Тестовой проверкой по данным таблицы зависимости сопротивления от температуры из мурзилки или временной заменой на заведомо исправный.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Это понятно, хочется ведь как проще, не снимая датчик. Сейчас только на ум приходит утром на холодную включить зажигание и сравнить температуру окружающего воздуха и температуру ож все с БК.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
На ДТОЖ приходит стабилизированные 5 вольт с ЭБУ, а датчик приборки - борт сеть. Может контакт где-то плохой?
Хотя при исправном термосе, при езде по трассе температура должна быть около 90.
J_rockiN
Цыфры фиксированные, или скачут?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
J_rockiN писал(а):Цыфры фиксированные, или скачут?
Нет не скачут.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вообщем поменял ДТОЖ, сейчас температуру нормальную кажет бк по трассе 87-88, только стрелочный показывает теперь немного меньше. На приборке 90 по бк 93-94 град. Раньше все было один к одному.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
а как ты на приборке хочешь увидеть 3-4 градуса,интересно просто. к томуже датчик для приборки не такой точный как для ЭБУ.
J_rockiN
У меня разница в 1 градус. Когда стрелка четко на штрихе 90, на БК тоже 89-90. Поэтому не такие и не точные эти датчики.
AlexNP
Rover_61reg писал(а):На ДТОЖ приходит стабилизированные 5 вольт с ЭБУ, а датчик приборки - борт сеть. Может контакт где-то плохой?
вот например о точности.да и сам датчик не очень.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так, что предлагаете забить? Или всетаки еще раз поменять. Раньше ведь один в один было, да и карлсон раньше включается по моему теперь.
*leha*
датчик что на эбу выкрутить и стакан с кипятильником. массу не забыть на него накинуть вода закипела смотрим показания бк, делаем выводы. лень купи другой дт. у меня лично показометр о бк отличается. массы бы сначала протянул.
AlexNP
масса у него вроде бы своя.
*leha*
AlexNP писал(а):масса у него вроде бы своя.
правильно подметил. попутал я
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да похоже и сами датчики бракованые в магазины гонят. На заводе хоть все равно контроль проходят. А кто интересно эти датчики производит?
AlexNP
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
AlexNP писал(а):фсе кому не лень.
Вот это и плохо. А заводские чьи будут?
Rover_61reg
Дмитрий У.
ДТОЖ - штука прецизионная.
В мурзилках даны таблицы зависимости от температуры с точностью до градуса (90 градусов - 241 ом)
А для датчика приборки +/- пол деревни (90 градусов - 155-196 ом)+допуск показаний в угловых градусох +\- 4.5, да ещё учитывая нестабильность бортовой напруги....
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
А у меня другой датчик мозг парит, ДУОЖ, вообще задолбал, всегда показывает что тосола нету, поменял новый, он зараза 2 дня прожил нормально, потом опять такая хрень, показывает типо нету, а сам бачок полон.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Не подскажите, что делать если если температура ОЖ по БК скачет, т.е 78 - 85 - 89 - 82... что то подобное, а на панели показывает почти 90? что смотреть?
Rover_61reg
K@Z@NEЦ писал(а):температура ОЖ по БК скачет, т.е 78 - 85 - 89 - 82.
Rover_61reg писал(а): Может контакт где-то плохой?
J_rockiN
K@Z@NEЦ писал(а):Не подскажите, что делать если если температура ОЖ по БК скачет, т.е 78 - 85 - 89 - 82... что то подобное, а на панели показывает почти 90? что смотреть?
Сам с этим борюсь. Скорее всего как раз плохой контакт, и скорее всего в разъеме датчика.
прям эпидемия какаято с прыгающей температурой по БК.
J_rockiN
У меня вся система охлаждения - сплошная эпидемия блин.... Самое слабое место моего Рокин-мобиля.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ребята сейчас пригляделся к стрелке на приборке, если наклониться чтоб глаза были на уровне приборки то показания с бк совпадают 1/1, если смотреть под обычным углом, а рост у меня 182, то разница получается градуса 3. Вот похоже где заморочка выходит.
