SponS-099
началось с замены задних барабанов, колодок, цилиндров и тросиков ручника, замена была из за плохого состояие всего!
что я заметил после замены, при нажатие на тормоз, стал "дуть" вакуумник!до этого я не замечал, из за чего такое происходит?
далее, опять же при нажатие на педаль тормоза обороты начинают скакать, и по машине идет неприятная вибрация, это если стоять на месте, при езде это не замечается!почему?
и последнее, начались какие то стуки из под ручника(со стороны днища,ручник натянут на три щелчка), и при езде и при нажатие на тормоз эти стуки сопровождают движение а/м и простой на месте.
в чем может быть загвоздка этих трех проблем?? началось все после замены!
ДюКЧ
проверь клапан вута и резинку под ним.
SponS-099 писал(а):
t;]начались какие то стуки из под ручника(со стороны днища,ручник натянут на три щелчка), и при езде и при нажатие на тормоз эти стуки сопровождают движение а/м
возможно болты колеса задевают за трос. подними зад и крутани колеса, если оно, укороти болты.
AlexNP
или утранить люфт(если есть) рычагов ручника, подкладкой дополнительной шайбы.
GSVNN
Глушитель нормально раскреплен?
SponS-099
GSVNN писал(а):
GSVNN
Глушитель висит на новых резинках, к ниму нареканий нет!
стук и дребезжание идет прям из под ручника, то есть такое ощущение из того места где он натягивается!
и этот звук напоминает дребезжание коробки передач, самого рычага об кулису.
а почему когда а/м без движения, при нажатие на тормоз появляются скачки оборотов, раньше это не замечалось!?
раньше педалька тормоза была мягкая, но с провалом по середине, щас вроде как схатывает ближе к началу, но жесткость я понять не могу, в основном она жесще, чем была, но бывает на скорости педалька мягче становится, без движения педалька жесткая!почему?
SponS-099
Тормоза Lucas. барабаны, колодки и цилиндры.Барабаны чугунные, для информации.
