Страница 2 из 2
Дмитрий У.
K@Z@NEЦ писал(а):
Не подскажите, что делать если если температура ОЖ по БК скачет, т.е 78 - 85 - 89 - 82... что то подобное, а на панели показывает почти 90? что смотреть?
Попробуй поменять ДТОЖ, стоит всего 90р. Менять 1 мин, сливать ничего не нужно, только давление в системе сбрось, откручиванием крышки расширителя. У меня вылилось всего милилитров 5. И головка нужна удлиненная на 19.
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):
Ребята сейчас пригляделся к стрелке на приборке, если наклониться чтоб глаза были на уровне приборки то показания с бк совпадают 1/1, если смотреть под обычным углом, а рост у меня 182, то разница получается градуса 3. Вот похоже где заморочка выходит.
Кто что думает по этому поводу?
J_rockiN
Есть такое дело. Рост 188, сижу высоко, поэтому стрелка кажется чуть ниже.
Дмитрий У.
А я блин заморочился с этой разницей.
Страница 2 из 2
