Страница 2 из 9
Span1el
Adaptechnic писал(а):
J_rockiN писал(а):
Предлагают сердце спортсмена и жОлтые кости. Стоит брать?
Думаю не стоит заморачиваться. По мне так лучше подождать следующей реинкарнации в иностранца, думаю в японца. Они к тому же живут дольше. hehe
63 63 63 63 63
Span1el
Elwin писал(а):
Выпил, прошел 300 метров, снова хочется пить... Большой расход, как с этим бороться?
Выложи все ненужное из карманов. Должно помочь...
roadster
Как часто надо сливать мочу?
И надо ли делать промывку перед заливкой новой? supercool
J_rockiN
Блин, я угараю!!!!! 63 63 63
roadster
Span1el писал(а):
Elwin писал(а):
Пульс не ровный, сделал переливание крови-не помогло.
Попробуй отрегулировать пульс.
Воздух подсасывает. Либо через жопу, либо в ушах перепонка дырявая... supercool
roadster
А дым из жопы черный? Тады регулировать.
bezumec
Помогите разобраться в ТПП и оцените ущерб...
Вчера вечером примерно в 23-15 возвращался домой, шёл по тротуару в левой полосе с умеренной скоростью, ничто не предвещало беды, вдруг на встечку за 2 метра до меня вылетает какой-то "козёл", в результате ( опущу подробности) лобовое при чём столкновений было несколько... Вообщем левой оптике прищёл писец сразу, после второго столкновения поцаратап всю правую бочину, также повреждён опорно двигательный аппарат и один шатун , на счёт двух последних в сервисе сказали ремонт займёт не менее 2 месяцев wwow разодят?
ЗЫ Покрытие бока буду восстанавливать сам с помошником, полировкой по ходу не отделаться, буду рад советам, и ссылкам.
pst
J_rockiN
Кто-нить брал зап_органы в моргах? Где дешевле и качественней?
bezumec
плохая примета! hehe
Adaptechnic™
Я думаю стоит проверить систему на герметичность. Возможно простатит и стравливает через кожную форсунку.
roadster
Найти толковую слесариху, чтобы форсунки продула supercool
Elwin
Проверил эти детали, в порядке.
врачи советуют нос прочистить, чем лучше чистить? Кто уже чистил, посоветуйте? Или может новый поставить? С какой периодичностью нужно проходить очистку?
bezumec
roadster писал(а):
Adaptechnic писал(а):Как часто надо сливать мочу?
bboyan pst
Adaptechnic™
Не советую. Возможно доноры злоупотребляли промывками кожных форсунок и органы выработали свой ресурс. На вид не всегда можно оценить состояние органа.
Span1el
Надо быть аккуратней. Могут фуфло втулить.
Мне кстати предложили мертвого негра, думаю себе от него ноги поставить,прибавит ли мне это ума и не буду я смотреться по-колхозному?
roadster
Может, через выбитый зуб подсасывает? Нагар на языке какого цвета?
J_rockiN
Я каждое утро продуваю.
roadster
Ходу в ботинках 43-го размера. Подумаваю поменять. Какие взять- опять 43-го? Или лучше 45-го? Или 58-го? Говорят, на 58-м управляемость лучше, но пяткам больнее будет на кочках.
Кстати, пятки какие лучше? Ковка или литье?
Adaptechnic™
J_rockiN Продувка через нос неэффективна. Попробуй через кожную форсунку. Эффект потрясающий!! Good
roadster
А вот интересно: ежли в кожную форсунку сильно дунуть- топливная рампа лопнет или нет?
J_rockiN
Там вроде бы обратный клапан стоит....
bezumec
Хрен редьки не слаще, оставляй сток, если 58 - то придёться перетряхить ходовку, вставки всякие и т.д.
Сколько давление создать лучше? или самотёком?
bezumec
Нет не лопнет, в придорожных сервисах промывают под ваккумом и стоит совсем недорого, убирает отложения из отстойников, правда хватает ненадолго, но при необходимости можно повторить...
63 я плачу....
Span1el
Главное, чтоб пыльник не лопнул!!!! hehe hehe
Elwin
При промывке используйте смазывающие средства, лучше с ноноксинолом 9, он прочищает лучше. Ну и желательно форсунку предворительно облачить в защитный кожух, а то если жижа попадет слесарихе внутрь, то может еще один чувак с форсункой через 9 месяцев появится у тебя дома =)
Страница 2 из 9
