Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Добрый день, друзья! Часто читаю форум, но пишу впервые.
Предыстория вопроса: перед грядущими холодами (живу в Сибири) решил поменять "5-дырочный" термостат на "6-дырочный". Внимательно прочел все что есть на форуме по этому вопросу (респект авторам за хорошие разъяснения) .
Суть вопроса: машинка 21110, 2000 г.в., инж. Из "тройника", подключенного к шлангу печки (этот шланг, я так понимаю, является "обраткой" печки) один шланг идет на расширительный бачок, а
второй шланг (он длинный) идет не на "саксофон", а пропущен под ресивером и подключен к блоку цилиндров возле помпы. Нигде в схемах такого подключения не нашел, при этом печка худо-бедно работает.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь из ВАС встречался с таким подключением печки? Куда на 6-дырочный термос в этом случае кидать этот длинный шланг (на 3-ю дырку? - подключение а ля "не ВАЗ") и что делать в таком случае с подключением этого шлага к блоку возле помпы? (глушить?)
!ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
PS Хотел бы закинуть вместе с сообщением фотку этого долбанутого подключения, да не знаю, как...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
надо фото... я по объяснению ниче не понял...
[img]ссылка.jpg[/img]
Vit59
Авто: 2112 2004
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Может не к блоку подключен, а к саксафону но прям возле помпы, т.е. стоит саксафон от 08.
Koethen
Друзья, вот фотки этого злополучного шланга и сдается мне, что уважаемый Acer1 прав...
Это тройник:
Это шланг с тройника на блок (трубу помпы?) в разных видах:
При подключении обратки печки на 6-ти дырочный термос этот шланг, очевидно, надо кидать на расширительный бачок. Это будет подключение "а ля не ВАЗ". Ничего, что этот шланг с бачка будет слишком длинным?
!ВСЕМ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА ОТВЕТЫ!
Glan
ипона мать. С термостата на блок где шланг?
Koethen
To Glan:
Вот как подключен у меня термос:
Желтым отмечен этот злополучный шланг. Он начинается с тройника, идущего с печки (к этому тройнику еще бачок подключен). И заканчивается возле помпы (см. фото выше).
Glan
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
...ня какаято
И как это греет???
Заглушить нх дырку в блоке и купить сакс нормальный!
Acer1
Я бы на месте автора сделал как у меня, тоже в прошлом году поставил 6 дырный термос Прамо, с температурой открытия 90гр., доволен как слон, в салоне жара, температура стабильна как в мороз с печкой на полную скорость, так и в жару.
Данный шланг (на саксафон) заглушить. Выход отопителя и бачок на 6-ю дыру термоса. При удлинении/соеденении шлангов желательно использовать тонкостенную трубку или тонкостенную полдюймовую трубу от систем отопления, главное чтоб внутреннее сечении было как можно больше.
И обязательно проверить герметичность термоса на большой круг, если воздух пропускает то притирать клапан.
Mostmajor
+ Если приглядеться то можно заметить еще отсутствие упора впускного коллектора, отсутствие резиновых "чехлов" (типа защитных) на топливных шлангах.. Машина раньше не карбовая была?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
может подогрев какой стоял/стоит? вот и поперекидано усе
Koethen
Mostmajor писал(а):+ Если приглядеться то можно заметить еще отсутствие упора впускного коллектора, отсутствие резиновых "чехлов" (типа защитных) на топливных шлангах.. Машина раньше не карбовая была?
Не, инжекторная "с рождения"...
Koethen
Kachan писал(а):может подогрев какой стоял/стоит? вот и поперекидано усе
Да нет, всё, очевидно, проще.
Воспользовавшись советом уважаемого Acer1, внимательно посмотрел подключение этого шланга. Он идет на железную трубу ("саксофон"), идущую, в свою очередь, с помпы. Просто отвод с саксофона расположен не в районе термостата, а около помпы. Как писал Acer1, это саксофон с 08 модели. Как он здесь появился, ХЗ. Предыдущий хозяин (мой хороший знакомый) говорит, что с завода так все и было. ИМХО на ВАЗе воткнули, что было под рукой...
В любом случае, спасибо, друзья, всем откликнувшимся. А я пошел ... учить матчасть, хе-хе.
Думаю, что данную тему на этом можно закрывать...
Acer1
Сакс от 08 ставят чтобы лучше прокачивало печку, т.к. обратка подключается прям возле помпы. Но с появлением 6ти дырного термостата с зауженным байспасом, на мой взгляд, лучше всю охлажденную ОЖ запустить на термостат для стабилизации температуры. Прокачка через отопитель и так будет вполне нормальная.
