neouru
тема такая, приехал домой все было нормально, весь день почти катался.
заглушил и больше не завел. Горит check engine и моргает сигнализация (стоит алигатор) без звугового сопровождения. Клемму снимал не помогает. Может кто подскажет что может быть. Я живу далеко от большого города к спецам не попасть, а у нас их почти нет и то не факт что сделают
AMAROCK
...на Камазах это обычное явление...выпрями солярку и продуй фаркоп...заведется сразу...
...заполни профиль подробнее..
...стартер крутит ?
neouru
ничего не происходит при попытке подачи тока на стартер, но лампочки притухают немного показывая что ток на стартер пошел,
но при этом моргает сигнализация даже без ключа зажигания. Пробывал менять аккумулятор ни чего не меняется
Anden
т.е. стартер не крутит????
neouru
да не крутит
Anden
neouru писал(а):
да не крутит
что значит да не крутит, знаки препинания хоть бы раставил.
Я не понял "да, не крутит" или "да не, крутит"??? Как тебя понять, тык крутит или нет
neouru
Anden
может движок заклинял, попробуй коленвал покрутить ключом там где ремень ГРМ.
Anden
слушай а аккумулятор давно проверял, может он сдох у тебя ???
neouru
движок в норме не заклинил, а аккумулятор я уже писал менял
AMAROCK
...напряжение на АКБ - в студию...
...напряжение на АКБ во время пуска - в студию...
...возьми у товарища АКБ и попробуй завестись...
Bogomol
Есть ли характерный щелчек втягивающей при подаче напряжения на стартер(повороте ключа) И код ошибки очень хочется узнать
dayw
Сигналка может вс таки?
Отключи её и проверь, она вообще не участвовала в заводке(реле на стартер, бензобак через сигналку и т.п.)!
Если двигло не заводится, то как ты определил, что горит лампа то, ведь она горит всегда, пока не заведена Smile
neouru
спасибо пока на этом буду пробывать вечером
neouru
еще забыл написать, что до это го всего горел датчик что нет жидкости в омывателе, жидкость налил но он не погас. может этотоже пригодится для моей помощи
AMAROCK
...точно ? жидкости ? может горел АКБ ? нет заряда ...
=Moroz=
Отверткой попробуй завести, замкнув гайку на втягивающем с клемой "папа" там же. Не забудь зажигание включить и нейтраль поставить. Но imho сига у тебя дурит, хотя конечно то, что лампочки притухают - смущает.
Stazz
Может иммо вообще?
valt
AMAROCK
Зачем здесь твои посты безтолковые????
Не можешь дать совет молчи и кури в сторонке supercool
neouru
Если "притухают" лампочки при повороте ключа, то начинать надо со стартера. Возможно "башмачит" (якорь со статором соприкасается) это бавает при разбитых втулках на стартере (особенно если стартер БАТЭ в смысле Белорусский) Wink
AMAROCK
valt писал(а):
AMAROCK
...вынеси свое мнение в отдельную тему и советуй там мне что хочешь...если ты не вкуриваешь в мои "бестолковые"посты - это не значит что другие тоже ничего в них не понимают...
...модератор хренов...)))
...ткни меня в хоть один "бестолковый" пост...
...аффтар...
...ты всетаки открой нам секрет-то...какой авто у тебя ?...ато тут экстрасенсы в отпуске...
...буть добер...заполни профель...
Lada Lady
AMAROCK, просто датчик омывателя находится в БСК, а лампа заряда АКБ на панели приборов...
neouru, датчик омывателя здесь не при чём. Возможно, это ДПКВ? Pardon Жалко, что БК нет продиагностировать ошибку....
sveinung
заводиться по идее должна и при не исправной сиге, только глохнуть тут же и приборка будет моргать и показывать , что сига не выключена.
а цз отключается ?!
когда с сиги снимаешь ?!
попробуй завести не с ключа , а с отвертки
по-любому сига глючит.
найди в инете , как дезактевировать твою сигу ...
dayw
совсем не должна)
PiraTT
Стартер вроде крутить должен при заглючившеи сиге. Можно попробовать перемкнуть контакты на реле блокировки двигателя (или бензонасос оно блокирует, не знаю), которое от сиги. У меня так раз брелок сглючил, не мог снять с охраны. Не заводилась, но стартер крутил. А то что мясорубка горит, так это не указывает ни на что. Она ж тухнет при заведенном двигателе.
punk2
Автор сам себя наказал, еще бы бентли взял по деревне гонять. Про деревню прошу не обижаться, просто нет смысла брать технику которую не могут отремонтировать местные СТО.
