ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Товарищи форумчане, подскажите, пожалуйста, на 2-й передаче под нагрузкой (например при подъеме под гору, обороты до 2000 ) со стороны двигателя слышен звонкий стук, такое ощущение что цокотят клапана, а под более сильными нагрузками тоже на второй передаче, слышен более сильный звук и не такой звонкий, типа трррррр. Подскажите, должно ли так быть?Если перейти на первую то цокот прекращается. Вопрос возник из-за того, что ранее такого не наблюдалось, при таких же условиях.Пробег 11500. Так же звук возникает если залить бензин с других заправок.Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
-Сменить заправку
-Отрегулировать клапана
-Попробуй крутит двиг. больше
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
neclassik писал(а):-Сменить заправку
+1000
херовый бензин, неотрегулированые клапана......
их рекомендуется регулировать каждые 15-20000
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
А если такая же хрень на 16 кл.?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО 16в
сменить заправку , плеснуть нормального 95 ого, убедиться в том что прошивка стандартная а не от хрюнов .. ну а дальше если не пропадет то см датчег детонации наверн. на диагностику короч )
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
memorex2x писал(а): неотрегулированые клапана......
они там вообще не регулируются , там гидрики все делают. Привык ты к карбюратору.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Stazz
в 16v стоят.
речь про 8 v
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
проехал 59 тыс. никак проверить зазор не могу в клапанах, да и не стучат ... какие 15-20
камелом
Авто: Citroen C4
Не, речь про 8 клапанов. Регулировать каждые 40-50 тыщ. Хотя, судя по пробегу регулировка требуется на первом и втором ТО. А так, все признаки детонации.
Сменить заправку скорее всего надо.
