Страница 2 из 3
Suvoroff84
Стопудова - подшипник первичного вала. Я тоже по началу подумал - выжымной, но потом мурзилку по эксплуатации и техническому устройству покурил и понял что в момент выжыма сцепления первичный вал выходит из зацепления с коленвалом, следовательно шум пропадает.
Замена не поможет - 100% из-за некачественных комплектующих. Тут на форуме один чел эту проблему решил следующим образом - купил коробку с 2108 то ли 87 то ли 89 г.в. (естессно б/у), снял оттуда подшипник и поставил себе в четырку 2007 г.в. Говорит помогло - ничего не воет.
А в целом правильно люди говорят - забей (хотя меня самого этот вой дико раздражает, но что же поделать таковы как говорится суровые "реалии" эксплуатации наших "родных" автомобилей).
chag
Одно дело вой, другое дело тарахтение (побрякивание). Когда заменил корзину в сборе, на какое то время помогло. Если бы был подшипник первичного он бы и при новой корзине стал доставать. Ближе к выходным проверю подушки да затяжки болтов. А потом наверно все же синьку залью погуще в коробку. А там может и на выжимной разорюсь. Если не поможет, нах забью.Потому как сами сервисмены говорят., что никакой гарантии при замене подшипника первичного вала, т.к ВАЗ+ хреновые запчасти ))
Flinstoun
Suvoroff84
Мурзилка одно, а вот на практике нередко бывает наоборот
chag писал(а):
синьку залью погуще
во это как так wwow wwow wwow
Димoн
Синька всю жизнь была жиже...
Пролетишь с ним, будешь снова менять, качество з/ч говно...
chag
ну или полусинтетику, сейчас есть из чего выбирать ))
рашид55
Не выжимной,он работает только при нажатии педали(исключение Волга и Шеви Нива-у них выжимной постоянного зацепления)При отпущеном сцеплении валы в коробке вращаются,но в холостую,при нажатом-останавливаются.Делай выводы.
5Zigen
рашид55
а на класссике как?
рашид55
Так же,как у тебя
Bebeobi
Во, тоже все задавался этим вопросом, что у меня тарахтит. Правда я зависимости между прогревом и тарахтением не наблюдаю. Хотелось бы от этого избавиться, конечно. А что, залив масла на сантиметр больше правда помогает?
Кстати, раз уж пошла такая пьянка, подскажите кто-нибудь, через сколько тыков положено в КПП масло менять?
chag
Что-то сомневаюсь что залив на 1 см выше верхней метки будет гут. Но в плане эксперимента можно. А масло меняют через 75 тыс вроде или через 5 лет. А можно хоть и каждый год ))) если деньги есть ))
Евгений88
На мой взгляд связь между тарахтением и прогревом в том, что на холодном двигателе обороты ХХ выше, и постепенно понижаются.
klolik
Димoн писал(а):
Залей сини в коробку выше макса и ездий, всё ок будет
А на сколько выше?
Так речь не про прогрев двигателя после стоянки, а про прогрев коробки после долгой езды.
Sprite писал(а):
Особенно сильно тарахтит после долгой езды.
Sprite
Посмотрел по щупу, в коробке и так залито выше максимума.
Масло менял 30000 тыс. назад.
Залито Shell. (какое не помню).
Димoн
klolik писал(а):
А на сколько выше?
Объём 3.3 заливаемый, я залил 3.5, больше не вижу смысла...
рашид55
Чаще всего подш.пер.вала не тарахтит а воет.А тарахтит в 7 из 10 случаев игольчатый подш.5 передачи(с2003 года их упразднили).Там много тонких роликов находятся в пластмассовом сепараторе,инехватка масла первым делом пагубно сказывается именно на 5 скорости.Сепаратор тупо рассыпается и начинается шум.Вскрывается задняя крышка без проблем и не снимая коробки.Надо слить масло,отцепить трос сцепления и 2 подушки крепления коробки к салону.Хватает места чтобы снять заднюю крышку(в простонародье-ЖОПА)
Bebeobi
Так этот игольчатый подшипник и на холостом ходу тарахтит?
рашид55
Повторюсь-в7 из 10 случаев.На вскрытие уйдет часа 3(если без подъемника)
ShAlex
Аналогичное "тарахтение" вылечивал заменой ведомого диска - причем на разных автомобилях, на Оке и 21099. На новой (2500км пробег) Оке достаточно было перегреть сцепление, и центральная втулка со шлицами начала болтаться в посадочном месте. Замена вылечила.
21099 была куплена б/у, тарахтящая, но еще ее и колбасило при троганьи. Диск был примерно в аналогичном состоянии, только кроме центральной втулки болтались еще и все 6 демпферных пружин. Замена вылечила.
Bebeobi
Похоже нужен доброволец с тарахтением, кто у себя разобрал бы коробку со сцеплением и рассказал бы потом что да как Very Happy Сам я на это наверное долго не решусь.
chag
тарахтение (побрякивание) со стороны сцепы. возможно и игольчатый, да уж , надо кому-то решиться на дефектовку игольчатого ))
Stazz
Привет Самароводам Smile ,Такой-же звук? У меня так тарахтит, сцепу выжимаю- шум пропадает.
http://www.filehoster.ru/files/dl6001
Bebeobi
Сложно сказать шумов много, но у меня что-то похожее на то, что вначале.
Stazz
В начале и есть коробка, а в конце это я записывал как в районе грм визжит на горячую.
Ej-21063
в конце у меня так визжала, когда я перетянул ГРМ (визжал ролик).
аналогичный звук с коробкой у меня присутствует. появляется при прогреве коробки. сейчас масло залито ZIC 75w-90, думая потом поменять на что-нить погуще.
Страница 2 из 3
