21см удовольствия
Заметил когда бибикаеш щелкает релюшка под понелью, это значит если ставить волговские сигналы то можно не ставить релюшку?
mr1
Я поставил релюшку, но временно запитал её от стандартной заводской проводки. Искал провод с встроенным прдохранителем, чтобы кинуть на аккумулятор, да так и не нашёл. Езжу уже третий год и всё нормально.
x-soft
21см удовольствия
уже кто то поставил значит Smile
если эт точно сигнал то наверно можно и не ставить.
смотря что там за провода... может сопли какиенить
Кот Матроскин
На относительно свежих машинах (у меня например) она есть с завода.
Единственно, придется переделать на коммутацию "+":
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3719900#3719900
