Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Стоит рейка Pilenga 2112, пора подтягивать, а гайка там под 6тигранник на 24, собственно, где его достать или есть переходники какие под торцевые головки?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alex-bro
Спец- ключ, стоит 50р.
Alex-bro
neclassik писал(а):Alex-bro
именно под Пиленгу? Вазовский не подходит
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Взять шестигранник на 24 длинной мм 150. Надрезать, согнуть на 90 градусов 20 мм колено, обварить и термообработать. Хотя, на 24 и без термообработки не должен свернуться. А, точно там не обычный спецключ с дыркой?
Alex-bro
Тангаж писал(а):Взять шестигранник на 24 длинной мм 150. Надрезать, согнуть на 90 градусов 20 мм колено, обварить и термообработать. Хотя, на 24 и без термообработки не должен свернуться. А, точно там не обычный спецключ с дыркой?
А где брать 6ти гранник? был во многих магазинах/рынках - нигде нет. Спецключ точно не подходит, проверял, тем более сделаны они обычно из г*на.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
спецключа 2 вида
с маленькой головкой и с большой
Alex-bro
x-soft писал(а):спецключа 2 вида
Насколько помню, это старого и нового образца, новый - не подходит
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Alex-bro писал(а):Насколько помню, это старого и нового образца, новый - не подходит
тогда хз
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Если нет шестигранника - сделай из прута болгаркой или на наждаке. Остальное все то же самое. Делов-то.
камелом
Авто: Citroen C4
Vit59
Авто: 2112 2004
Тангаж писал(а):Если нет шестигранника - сделай из прута болгаркой или на наждаке. Остальное все то же самое. Делов-то.
Зачем такие сложности?? Берём БОЛТ с головкой на 24 !!
Если длинна позволяет зажимаем в тиски и несколькими ударами молотка делаем Г образный ключ.Если болт короткий привариваем ручку имеем Г или Т образные ключи.
jecson
Авто: Антара,Шаран
незнаю как на рейке пиленга, а вот на обыкновенной рейке вообщето ВОСЬМИГРАННИК на 24,и нискакого болта его незделаешь
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Vit59 писал(а):Зачем такие сложности?? Берём БОЛТ с головкой на 24 !!
Берешь болт с головкой под 24, заворачаеваешь на них две гайки
и крутишь за гайки дальше куда тебе надо
рашид55
Авто: 2106,21213
Оч. интересно,что за рейка,что за прблемы с ключом.И как,хорошая рейка.Кстати,раз пытался перебрать рейку с реэкспортной 08.Свиду такаяже,а при вскрытии чуть глаз не выпал-стоит 2 капроновых сухаря и конфигурации не нашей.В магазе сказали что такого не бывает.Ключи все наши подходят.Может это тоже ПИЛЕНГА,но написана все по русски.По крайней мере буквы
Alex-bro
Всем спасибо, за советы, попробую. а ваще не стал бы рекомендовать эту Пиленгу. Пробежал 30тк, а стучит сильней, чем родная после 70, разница в цене ~1500р в ее пользу, но опять же гемор с подтяжкой и ремонтопригодность хз.
