МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
всем привет тут такое дело иногда стартер крутит очень резво но чаше слабо массы в порядке точно АКБ новый есть подозрение на втулки ваше мнение их возможно заменить
автоэлектрик-52
Авто: 2110
не тут необходимо вскрытие!!!
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
МАГА
Втулки поменять-вообще без проблем. Но баг не от них, от них люфт, шум.
Контакты втягивающего,щетки проверь, потом обмотки. А втулки...., там даже при большой выработке,больших проблем не будет, ежели только при выпуске стартера соосность сбита....
