denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Проблема в следующем: на холодную всё нормально как стоит двигателю прогретсядо рабочей температуру идёт дым с выхлопной, особенно когда трогаешся с места.
помемял колпачки проблемма осталось.
компрессия:
1-11,5
2-12,5
3-13
4-13
до этого заправил 30 л бензина прричем на проверенной азс и после этого заметил дым. не знаю на что грешить или бенз бодяжный, может какая нибудь дрянь не сгорает и астаётсяа при нагреве выпуска начинает выгорать или привет капиталка. двигатель прошел более 200 000 тыс.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
масло сизый дым, белый тосол
AlexNT
Авто: ВАЗ-2111,2001г,1.5i,8v
из опыта классики
надо проверить прокладку головки блока цилиндров, так продавило и тосол попадал в камеру сгорания, в итоге машина как паровоз езлдила, и тосол уходил....
это один из вариантов а их много. подожди что еще люди ответят
denches
а чем грозит попадания тосола в КС?
AlexNT
ну в моем случае ничего страшного не было) просто свечки сменил
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Раз в 200 тыс можно двиг и разобрать, тем более компрессия уже не идеальная.
По дыму - наверное прокладку надо менять.
Проследи, убывает ли тосол, могут пузыри появится в бачке лишние.
denches
а идеальная компрессия какая длжна быть?
denches
все скинул башку на 1 горшке пробита прокладка. чуть позже будут фото кому если интересно
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
denches писал(а):а чем грозит попадания тосола в КС?
Самый крайний случай - гидроудар.
denches
вот общий вид
первый горшок отмыл тосол
место прогара
возможно дальше пойдет тема о новой башке с пилиными каналами и облегченными Т-образными клопами, которая в процессе доработке
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
первый поршняк красявый
rvm
denches
rvm писал(а):а то все лавр, лавр...
перед разборкой туда его ливнул
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
В смысле? В первый горшок ливнул, или это результат по первому совместно с тосолом???
Perpetum
в идеале компрессия должна быть как минимум ровной по цилиндрам, без перекосов, ну и понятно, что 12-13 где-то, зависит от того как её измерять...
denches
vita-79 писал(а):В смысле? В первый горшок ливнул, или это результат по первому совместно с тосолом???
тосолом отмыло
denches
выроботки на цилиндрах практически нет, расточка блока подождёт еще как минумум сотку, а вот колечки надо поменять, но не знаю какие ведь их сейчас много чтоб на фуфел не нарваться подскажите какой производитель хороший.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
denches
MAHLE крутые. Либо ВАЗовские. STK вроди нынче на заводе комплектуют.
denches
а по конкретнее одно из 3-х
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Проверь головку на плоскость прилегания, а то мне пришлось дважды ее снимать.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
+1 прокладку просто так не проббивает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
там прокладку походу тосолом съело, коррозия то началась от рубашки охлаждения, а не от КС.
Дэн, я СТК ставил, полётом доволен
