zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Хочу попробовать нанести монтажную пену на накладку двери изнутри.где нанесена штатная накладка из битума.Дешевле чем виброизол.да и нет у нас его в продаже.Думаю .приход должен быть.Просто у меня друг всю обшиву в салоне посадил на пену.
Kachan
В смысле на карту дверную? а смысл ее "шумить"?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
смысл есть
тоже хочу
все руки не доходят
Kachan
если дверь внутри завибрена и зашумалена, дырки заклеены - то зачем? веса добавит, а пользы - ну, поглуше будут костяшки палцев стукать и усё
. имхо, проще по периметру карту проклеить.
Я оклеил карты передних дверей снутри сплэном - оставался лишний, дык, никакой разницы с непроклеенными, кроме веса
Филателист
Авто: 21124
zliden
вы не поняли на металл изнутри хочу попробовать нанести пену поверх той накладки которую нанесли на заводе.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
zliden писал(а):вы не поняли на металл изнутри хочу попробовать нанести пену поверх той накладки которую нанесли на заводе.
и вперед за новыми дверями... пена тянет влагу и и забьет все дренажные отверстия... сгниет все за сезон-два.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
grehov +1
было дело один товарищ-знакомец сделал так на своей 2108 - результат гнилые двери, обе
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
На новой газельке на внутренней поверхности шубы двери что то типо пены нанесено, прямоугольником 20*30 где то, как я понял для виброизоляци.
Vadim_stv
Авто: 21114
Project+5
"....Монтажные пены - это сложный химический состав (жидкий предполимер и газ-вытеснитель) находиться в баллоне под давлением. При выходе из баллона происходит процесс полимеризации за счет влажности....." , а влага которая там осталась никогда оттуда не испарится+ пена насосет новую.
предвосхищая вопрос об использовании силиконового герметика где нить в автомобиле (уплотнить стыки стекол-резинок-кузова) могу заранее огорчить. В составе имеется уксусная кислота, которая в плане антикорозойки - не гуд. Точнее стык: стекло-резина не страшно, а резина- металл уже плохо.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Vadim_stv писал(а):влага которая там осталась никогда оттуда не испарится+ пена насосет новую
+многа
Пеной если только залить дверную карту, все её полости... Да ито лучше строительным полифомом 1см закатать
Музыки и сабвуфера снаружи почти неслышно... Значит эффективно
zliden
я же написал поверх штатной накатки виброизолирующей.а не на всю дверь изнутри.На всю дверь нельзя.сгниет.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
и что обшивку прямо на эти пистоны крепить ???
а если с металическим слоем взять то будет еще эффективнее
zliden
-JAXON- писал(а):и что обшивку прямо на эти пистоны крепить ???
Ты ж в Иваново живешь.тебе это зачем.у вас ведь там завод по производству шумки.Грех такую ситуацию не использовать.Это у нас кризис денег нет на виброизол.а так бы я не мучался
grehov
zliden писал(а):я же написал поверх штатной накатки виброизолирующей.а не на всю дверь изнутри.На всю дверь нельзя.сгниет.
там штатная накатка - 20на 30 см и как ты так дозированно пены нальешь??? или потом срезать... ерунда, в общем, выйдет.
zliden
вот и я думаю как наверное надо какой то распылитель придумать.У меня есть несколько балонов пены .надо потренироваться.Может кончик трубки зажать.может еще что нибудь
grehov
zliden писал(а):вот и я думаю как наверное надо какой то распылитель придумать.У меня есть несколько балонов пены .надо потренироваться.Может кончик трубки зажать.может еще что нибудь
можно попробовать, но 90% что ничего хорошего не получиться. пена сползет вниз - это раз, раздувается неравномерно - это два, в объеме увеличивается - хрен угадаешь - в зависимости от тем-ры и влажности...если так некуда пену деть - задуй обшивки - станет тише...тока не полностью - подлокотник, края, стык, иначе сильно тяжелая будет...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
порнография это всё
клеить вибропласт и т.п.
zliden
повторюсь денег нет кризиса пена м есть
zliden
проснусь пойду делать может что придумаю
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
...где нанесена штатная накладка из битума.Дешевле чем виброизол.да и нет у нас его в продаже.Думаю .приход должен быть.
-Если у вас нет виброизола, лучше поступить, как в наших теплых южных краях: берут гофрокартон, пропитывают какой-нибудь битумной (резинобитумной, битумполимерной и т.д.) мастикой. Думаю, этого добра везде достаточно, да и стоимость смешная. И этот картон уже лепится, куда душа пожелает. Держится не хуже заводских прямоугольничков, коррозия не страшна. А вот с пеной я не стал бы экспериментировать-действительно, уж слишком влагу тянет. Разве что дверную карту изнутри... Нет, не стал бы.
