militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Предисловие: обрыв ремня ГРМ, ремонт головки, замена поршней.
Счастливый выехал из СТО. Но проехал 400-450 км услышал подозрительный шум в области кожуха ГРМ. В гараже разобрал и увидел, что ремень наезжает на отбортовку роликов (причем на 2 сразу). Снял ремень и увидел, что край ремня, обращенный к двигателю, сточен. Вернулся на СТО, но там, ничего не сделали! Заменили помпу, шестерню коленвала, шпильки роликов. Результат - нуль. Как я заметил, съезд происходит на шестернях распредвала в сторону двигателя, а ролики этому препятствуют. Вот и боковой износ ремня! НО вот чего я не пойму, так это из-за чего ремень съезжает с шестеренок! До ремонта (т.е. до снятия и ремонта головки) все было нормально! И двигатель без ремонта прошел более 200 тысяч км. Буду очень рад и благодарен дельным советам и объяснениям.
p.s. так ездить нельзя, а ремень ГРМ стоит 750-800 рублей!
mr1
Какой ремень ?
Сползает из за того, что у ремня стороны разной длины - представь, что ремешок как бы опоясывает конус.
Последний раз редактировалось: mr1 (20 Сентября 2009 20:57), всего редактировалось 1 раз
devastatorm
Авто: vaz 21103 2001 г.в Я5.1 J5V05N37
Вероятней всего шпилька на натяжных роликах погнута
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
devastatorm писал(а):Вероятней всего шпилька на натяжных роликах погнута
Шпилька - не база для ролика.
devastatorm
тогда как будто сместили всю башку , либо гуляют распредвалы
max-np-max
devastatorm
Есиб ты только знал, какой баянище эта тема...
WG
Авто: ВАЗ 2171
вероятно - косой ремень
было такое
Tom669
Ролики менял? 99% съедания ремня происходит из-за кривых роликов. Я на этом ремне собаку съел.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
WG писал(а):вероятно - косой ремень
Гораздо труднее сделать ремень косым, чем сделать кривыми 2 ролика.
Не, я не с производства, просто наблюдательный
militant
Отвечаю по существу вопроса:
1. Шпильки заменены.
2. Ремень уже 2 стоит (первый сточило за 700 км с двух сторон - переворачивал ремень).
3. Ролики новые - прошли 6000-7000 км. Менял вместе с ремнем, который оборвало и из-за которого попал на СТО.
3. Мысль о "голове" бродит давно, но не могу определить - где "косяк"? Голова крепится 10-ю болтами по порядку и с моментом затяжки - сместить наверное трудно будет! У распредвалов только осевое смещение возможно. Хотя тоже каким образом оно возникло.
Еще раз повторюсь: до ремонта все было тип-топ!
P.S. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу специалиста по двигателям с АвтоВАЗа!!!!
Последний раз редактировалось: militant (21 Сентября 2009 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
militant писал(а):Еще раз повторюсь: до ремонта все было тип-топ!
Вот и поставь те старые ролики
militant
Кир-кук писал(а):Вот и поставь те старые ролики
А они и стоят!
Кир-кук
militant писал(а):А они и стоят!
А это кто писал
militant писал(а):3. Ролики новые - прошли 6000-7000 км. Менял вместе с ремнем, который оборвало и из-за которого попал на СТО.
militant
Кир-кук писал(а):А это кто писа
Писал я. Обьясняю: весной в апреле заменил ремень ГРМ и ролики после пробега 45000 км. После этого машина прошла 6000-7000 км. Оборвало ремень ГРМ - скорее всего был перетянут т.к. сыграл на разрыв. Разрыв прямой. Ремень без следов бокового износа. Помпа, ролики и шпильки перед ремонтом проверили - в норме. отремонтировали двигатель и .... понеслась! Ремень стал съезжать! Заменили помпу, шпильки, шестерню коленвала - эффект тотже! Что к чему?
Кто бы мне сказал!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
militant дык получается только ролики и осталось поменять.
Кир-кук
militant писал(а):Кто бы мне сказал!
Меняй ролики.
ГБЦ перекосить... ну, практически невозможно.
Это надо так криво отшлифовать привалочную плоскость,
что даже по великой пьянке так не получится
Осевой люфт валов - тоже мимо. Он бы ничего не нарушил и ремень бы не тянул.
Такшта, видимо, подмахнули твои ровные ролики.
Других причин не вижу
militant
Кир-кук писал(а):Меняй ролики
"Кривизну" роликов можно определить опытным путем - перевернув их. Если ролики кривые - будет наблюдаться противоположный эффект. У меня его не было. Ремень как сползал в сторону двигателя, так и сползал при перевернутых роликах. причем переворачивал и в паре, и по одному.
max-np-max
militant писал(а):"Кривизну" роликов можно определить опытным путем - перевернув их. Если ролики кривые - будет наблюдаться противоположный эффект. У меня его не было. Ремень как сползал в сторону двигателя, так и сползал при перевернутых роликах. причем переворачивал и в паре, и по одному.
Это можно только опорный так поставить, а натяжной нет, отверстий для ключа не будет, а еси отверстия сквозные, значит левота голимая.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
militant
А перевернутый ремень сползает в другую сторону?
militant
max-np-max писал(а):Это можно только опорный так поставить, а натяжной нет, отверстий для ключа не будет, а еси отверстия сквозные, значит левота голимая.
При желании, а у меня его навалом, и натяжнлй переворачивают и натягивают.
Serg_x писал(а):А перевернутый ремень сползает в другую сторону?
Нет, не сползает. он сползает при любых манипуляциях в сторону двигателя!!!
А не менял я еще шестерни распредвалов. думаю пользы не будет, а деньги 800-900 рублей за пару выброшу на ветер.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
militant
Как вариант - помпа установлена с перекосом, либо криво отлита. Думаю, причина в ней раз так.
У меня тоже ремень сползает к двигателю, но не сильно. Его немного подтерло на полмиллиметра и перестало - видимо сам ремень кривоватый был - вытянулся, обрел нужную форму
Его пробег - уже 5000
max-np-max
militant
После твоих последних постов, у меня ощущение, что ты нам головы морочишь....
militant
max-np-max писал(а):После твоих последних постов, у меня ощущение, что ты нам головы морочишь....
Вот мне делать не фиг!!! у меня проблема!!! И я прошу о помощи!!!
И еще если хотите помочь: сказать что-то -
прочитайте выше написанное!
Устал повторять, что то заменили, то глянули и т.д.
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
Tom669 писал(а):Ролики менял? 99% съедания ремня происходит из-за кривых роликов. Я на этом ремне собаку съел.
Tom669 правду говорит.
у самого такое было; ремень сползал и терся об пластик. Вылечился заменой роликов и ремня(вчера)(ролики АТ. ремень БРТ). сняв старый натяжной ролик увидел продольный люфт.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
А я устал бороться, и тупо положил под ролики по паре шайб из скобяного магаза (обычных, кривых - не каких то особых), получился отступ роликов от головы около миллиметра, и ремень до сих пор жив (30тык) и не стачивается. А чего тут только не начитался, денег блин вбухал, ремни ролики помпы менял...
