Shaman_RnD
Собсно, сабж начался вчера.....пассажирский передний ЭСП при подъме издает какие то страшные звуки - УУУ-УУУ-УУУ....где то так Smile при опускании стекла - норм....снял обшивку, смазал направляющие, тросик - нифига....что примечательно - раз 10 туда сюда его прогонишь, пару раз поднимает тихо, потом опять....чего эт может быть? хана моторчику?
korneff
Хана подшипнику. И воду из моторчика вылей. bboyan
Джоуль
Shaman_RnD писал(а):
хана моторчику
у меня так было.
Shaman_RnD
да насчет воды хз...когда лазил там - все сухо в дверях....я как понимаю лучше моторчик в сборе менять? или подшипники эти отдельно есть?
korneff
Shaman_RnD
Подшипник 30 рублей + герметик по вкусу. Моторчик 600-800. Думайте сами, решайте сами.
shri
Вода, вернее конденсат, собирается в стакане моторчика- это связано с его конструкцией. У меня вообще не работал пассажирский ЭСП. при разборке обнаружил:
1. Руками не мог провернуть моторчик снятый с механизма.
2. Внизу стакана ржавчина.
3. "подшипник" - это металическая сфера с отверстием по середине под вал.
4. Немного смазки и куча матов и проблема решена.
5. Шум при работе ЭСП можно убрать регулировочным винтом. Лучше это проделывать на снятом ЭСП и после хорошей смазки обоих "подшипников".
На все ушло часа 2 времени и пара бутылок пива. Smile
temych_p
когда ичтаю темы про ЭСП, так и подмывает весла поставить. Как минимум - на зад.
