Страница 10 из 12
Adelko
видок ЗАЧЕТНЫЙ
весьма спорно. Вот как у меня
У вас у обоих все Ок с местом крепления поводка к щетке. Респект. И вид в общем-то в самом деле неплохой. Но вот место крепления к штоку на кузове к сожалению выглядит существенно хуже родного. Для меня этого довода более чем достаточно. Smile
Но в общем о вкусах не спорят как говорится.
Yasha05
Там в вдительском нижнем углу зона неочищаемая получается. Целый треугольник. Причем он больше, чем с родными поводками. Дворник надо не параллельно кромке стекла ставить, а гнуть чуть. Я поставил от 15 АвтоПрибор. Сделаны по принципу 10-х. Прижим оч хороший со старыми не сравнить.
Adelko
Ну у тебя старые может когда новые были так же прижимали. Пружинка со временем как известно сильно на поводках ослабевает.
Но вобще любопытно. Что за дворники такие. Покажи фотку плиз.
alexcop
Да, фото в студию dns4
edlinx
Вот ссылочка, на рисунке "3а" как раз изображено то, что получается при неправильном угле и сильном прижиме. Т.е. на переделанных десятых поводках.
http://pfgconsul.com/prod03intro06.htm#p01
На рекламу хорса не обращайте внимания, эт побочный эффект Smile
Sprite
Решил тоже заморочится и переделать поводки от десятки.
Причины подтолкнувшие меня на переделку:
- сопля посередине стекла сверху
- прыгание щёток по стеклу на скорости от 100 км/ч
- ненадёжное крепление щётки к поводку
Длину обрезания поводков выбирал прямо на месте, прикладывая поводок со щёткой к стеклу.
Результатом вполне доволен.
Единственное, это неочищенный треугольник внизу стекла у передней водительской стойки. Но обзору это не мешает.
Фото выложу позже.
edlinx
а вот тут на фото №2 (пост Чт Дек 11, 2008 18:54, Kirill111)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198646&postdays=0&postorder=asc&start=25
хорошо видна еще одна проблема этих поводков (десятых) - брызги с конца водительского дворника. Есть предположение, что это следствие перенаправления возд. потока спойлером на конец щетки. Была такая картинка, когда я поставил каркасные чемпион. Бескаркасники на скорости еще не тестил.
Подвелу итог: после установки десятых переделанных "... себя человеком" не почувствовал (ситуацию улучшило уменьшение прижима щеток). Может быть причина в заниженной самооценке 63. Считаю что гемора от них больше, чем прихода, колхоз он и есть.
5703
не, не красиво! Штатные выглядят лучше, и то, что остается не очищеным мне не мешает. В крайнем случае, стекло в неочищеных местах можно протереть тряпкой
edlinx
Установка десятых поводков тоже не решает проблемы неочищенных зон. Соплю по центру убирают при помощи установки более длинной водительской щетки, эт возможно и на штатных поводвах. Треугольник сбоку непобедим (приемлемыми средствами, есть вариант гнуть поводок, но получается тихий ужас).
Есть вариант устранить соплю изменением параметров кривошипа с пассажирской стороны. Мож кто заморочается, жаль трапеция привода дворников неразборная... но ведь десятые поводки тож типа неразборные Smile
Yasha05
Как на 8 странице. Пружина работает на сжатие. На старых на разжим. На тех, что купил той зимой 2108 ваще пружина, как га..но... Дешевка. Вот эти от 2115 на конце с крючком, как на 10-х и пружина такхе работает, знак АП выбит.
edlinx
Добавлю, что пружина на 2115 по толщине такая же как на десятых, правда короче. И прижим вполне приличный, если маловато, то можно чуть скобу подогнуть, которая пружину держит. Палева от такой переделки - ноль. Вообще хочу сравнить прижим на 15-х с прижимом на какой - нить иномарке (только чтоб под 53-е щетки). Пока не нашел вторую машину (иномарку Smile ) для испытаний.
Adelko
Чет я сомневаться начал. Смотрю на фотки кирилла: там где видно хорошо левый родной поводок, а правый десятый. И десятый намного приятней смотрится. Солидней. Но что-то меня все равно в их внешнем виде смущает.. Smile
Sprite
Хорошо смотрица, намного симпатичнее стока.
Завтра с утра сфоткаю и выложу.
Infe®no
Я свои десяточные снял...
Надоели эти два шлагбаума..
Поставил от самары-2 - намного симпотичнее смотрятся!
Хотя десятошные прижимают лучше Good
Sprite
Вот собственно:
"Сопли: по середине нет:
Неочищенный треугольник стекла у передней водительской стойки:
Yasha05
Можно подогнуть скобу еще. Тока натягивать опять с ейной мамой придется. И щетки уже сминать может.
volokh
"Пильнул" на 7 мм...
Много... работает, но "стучит", решил воспользоваться напильником и тисками...
"пилите" не более 5 мм.
Присирал "классические" гайки поводков дворников. В одной гайке осказалась недорезанной резьба... осталось 2 витка на оси трапеции cry Слава богу, что не на доработанной.
[Фото нет]
Ninja
Я особо не дорабатывал трапецию, но добился эффекта "красоты и порядка" на лобовом стекле. Лежат щётки у самой нижней кромки уплотнителя, при чистке левый доходит до уплотнителя, "сопли" в помине не видать. По сравнению с тем, что было у бывшей хозяйки, это просто небо и земля. До того, как мои руки добрались до трапеции, левая щётка оставляла след параллельно стойке, сопля была с коровуSmile.
Обе щётки 530 мм. Фотку могу выложить на всеобщее обозрение как машина чуть-чуть испачкается.
edlinx
[Фото нет]
Ух-ты, параметры кривошипа поменял, крут. Я не решился Smile Щетки ровно паркуются? Такое изменение должно было повлечь рассогласование момента остановки щеток (ну типа, дворники пускаешь, одна щетка начинает доезжать цикл, а вторая уже вверх идет? Или заморачиваюсь?)
volokh
наступила ночь и процесс отложился на сегодня.
вручную крутил - незаметно.
Ходок
А чего добивался то этим? Если надо было убрать треугольник по середине ничего пилить не надо было, достаточно выпрямить поводок, который передает вращение от редуктора двигателя к трапеции. Из плюсов, получаешь удлинненый ход обоих щеток и водительская начинает двигаться до левой стойки, при нижнем положении у самой резинки уплотнителя, убирается треугольник по середине с родными щетками. Из минусов, уже не поставить водительскую щетку больше 51 см, начнет залазить на стойку.
volokh
она у меня и так до левой стойки двигается.
volokh
Поставил. Жопа. Сильный прижим щеток к стеклу. Резинку дворника "плющит на стекло". Силы моторчика не хватает сдвинуть щетки. "По воде" чуть лучше.
Интересно, превосходство в 1,3 Вт по мощности 10-го моторчика (8,3 против 7,2 ) помогает сдвигать щетки на 10-м семействе???
"Пиленый" кривошип (фото выше наэтой странице) работает отлично - пассажирская щетка доходит чуть ли не до середины зоны очистки водителя. Можно смело пилить на 4-5 мм максимум. больше пяти - уже экстрим и тяга задевает за кронштейн при любом "подпиле" (фото выше). А пилить там уже некуда. Придется выпиливать кусок кронштейна (ребро). Попозже займусь.
Пока только одно решение проблемы - ослаблять пружину.
P.S. Фото и отчет будут позже, обязательно.
edlinx
Плечо короче (на 75 мм) - сила прижима больше, и это при условии одинаково растянутой пружины. При самопальной подгонке поводка можно еще мемного промахнуться по размещению отверстия, в котором крепиться пружина - т.е. немоного сильнее натянуть пружину. Результат - оч. сильный прижим.
Последний раз редактировалось: edlinx (12 Октября 2009 21:16), всего редактировалось 1 раз
Matveykin
Пилил плечо трапеции на 4мм. Эффект отличный. Никаких соплей, все четко, быстро и чисто. gpn
Страница 10 из 12
