Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Здравствуйте, возможно проблема уже поднималась, не нашел описания, если что ткните в ссылку. Проблема в следующем - при движении внезапно пропадает электропитание: глохнет двигатель, выключается панель приборов, фары, вентилятор печки и т.д. аварийка тоже не включается. Проблема замечена в дождь. Потом просто повезло минут через 10 питание возобновилось - завел, потом опять пропало и т.д. Подскажите куда смотреть, в чем может быть дело?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Симптомы очень похожи на окисление клемм
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
ИМХО гену и катушку заливает водой. А потом подсыхает и начинает работать. По лужам, наверное, гоняешь с брызгами?
drive1
Авто: Калина
Может колодка замка зажигания, там бывает контакт пригорает, разьединить и осмотреть.
Либо может на гене ослаб контакт, проверить провода затянуть хорошенько, почистить от окислов.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
harddriver писал(а):ИМХО гену и катушку заливает водой.
Ага! так шо лампочки в салоне тухнут.
КГ/АМ
DrOn55 писал(а):Симптомы очень похожи на окисление клемм
+1/2 и еще 1/2 неконтакты в колодках ЧЯ. Вобщем тебе туда....
Al-Dima
окисление клемм каких - на гене?
"ИМХО гену и катушку заливает водой" - катушка поднята со шататного места, так что ее залить не может, да и по лужам совсем не гоняю, дождик легкий был - просто сырость в воздухе и на дороге; ну допустим залило гену, а панель и фары с чего бы вырубились? аккумулятор-то в порядке по идеи в таком случае...
может предохранитель какой окисляется?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Может, просто совпало с дождем? Посмотри плюсовой провод на стартере, может разболтался или подгорел, когда он отходит, вообще все питание пропадает. Еще глянь ЧЯ, пошевели снизу все разъемы, может, там че отошло.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Al-Dima
получается наиболее вероятные причины:
1. Разъемы на ЧЯ
2. Контакты колодки замка зажигания
3. Плюсовой провод стартера (?)
DiOs
Al-Dima писал(а):получается наиболее вероятные причины:
1. Разъемы на ЧЯ
Да. У меня такое было из-за плюсового провода стартера, подгорел контакт, видимо из-за того, что ослабло крепление, поменял контакты, проблема исчезла. А на первой машине (М-2141) вываливалась колодка какая-то из ЧЯ, тоже полностью питание пропадало. С глюками замка зажигания не сталкивался.
harddriver
Flyman писал(а):harddriver писал(а):ИМХО гену и катушку заливает водой.
Когда у меня был дохлый аккум, меня заливало с похожими симптомами. Правда, подсветка светилась, но тускло-тускло...
Брателло, я бы не стал разбрасываться подобными словами. Мы тут все вроде как помочь человеку хотим...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Al-Dima
При таких симптомах, я бы всю проводку проверил...
Al-Dima
всем спасибо, сегодня буду все проверять, завтра отпишусь, тема пока не закрыта
harddriver
DiOs писал(а):С глюками замка зажигания не сталкивался.
Я сталкивался разок. С какого-то перепугу перестала работать вся салонная электрика: вентилятор печки, отопитель заднего стекла, подсветка панели и т. д. И это в мороз. Вскрытие показало, что обгорели контакты в разъеме замка зажигания, сам разъем и даже контактная группа замка немного оплавились. После зачистки клемм и установки новой контактной группы проблема ушла.
Al-Dima
Вчера вечером прочистил контакты колодки замка зажигания, но проблема точно не в этом была т.к. при отключенной колодке аварийка все равно работает. То же самое и с плюсовым проводом стартера. Похоже дело именно в контактах черного ящика, вчера времени уже не было - буду смотреть в выходные, потом отпишусь (плохо что проблема плавающая - то есть, то нет)
Al-Dima
Добрый день, отпишусь лучше поздно чем никогда
наконец - то нашел время все сделать, а потом об этом написать. Проблема была в колодке ЧЯ к которой подходят провода генератора, видимо контакты окислились, из-за плохого контакта начался нагрев и чем хуже был контакт тем сильнее грелось. В результате колодка расплавилась и контакты болтались. Заменил колодку, обработал силиконовой смазкой, все работает отлично. Может кому-то пригодится, всем спасибо!
Flyman
Al-Dima писал(а):Заменил колодку, обработал силиконовой смазкой, все работает отлично. Может кому-то пригодится, всем спасибо!
Молодец! Нефиг это искричество бояться....
Ну вот! А то все мама да мама!!! (м/ф (с))
harddriver писал(а):Брателло, я бы не стал разбрасываться подобными словами. Мы тут все вроде как помочь человеку хотим...
Извини, обижать не хотел...
